Tevist !
Selline mure siis, et kui panen käigu sisse siis auto ei liigu vaid hästi kergelt nagu väriseks.
Täna siis proovisime, tüübid lükkasid autot, ma panin 1-5 käiku sisse, mitte ühegipuhul ei toimindu, vaid 1-3 hakkas hästi õrnalt nagu jõnksuma. Kui panin aga tagaurpidi käigu sisse, siis ta ei jõnksunud vaid lihtsalt võttis hoo maha ja oli väga raske lükkata, nagu oleks pidurdanud. Oksab keegi aidata ?
Lugupidamisega Apple
Käik sees aga auto ei liigu.
Apple
- Telefon: 51 04 512
- Auto: Passat B5.5 / Audi A4 / Audi A6
Re: Käik sees aga auto ei liigu.
Ei kujuta ette, ilsmelt ,a mis muidu veel saaks viga olla ? pooltelg ?
VW GOLF 1 ; VW GOLF 3 ; VW PASSAT B5.5 ; Audi A4 ; Audi A6
Apple
audivana kirjutas:vb tõesti pooltelg jahe sul?
Välja tulnud vms.
Okei, kusjuures, hiljuti ma mäetan juhtus selline asi, et lükkasime sõbraga auto garaaži ja korraga hakkas jõnksuma, sest käik oli sisse jännud, siis sai väik vabale võetud ja töötas, nüüd aga hakkasime lükkama ja käik oli sisse jäänud ning tegi kaks jõnksu ja enam ei vedanud. Mis värk võib olla ?
Edit://
Kui lükkasime siis ei .wedru kirjutas:Mootori ikka panid käima ?
Viimati muutis Apple, 28 Nov 2011, 20:47, muudetud 2 korda kokku.
