Probleem Golf 3-ga
T-GTI
Probleem Golf 3-ga
Lugemata postitus Postitas T-GTI »
Auto: Golf 3 GTI 2.0 110kw
Probleem: Vasakule keerab rool hästi, nii tühikäiguga, kui ka sõidu ajal! Kuid paremale poole keerates tühikäiguga käib väike nõks kohe pööramise alguses! Sõidu ajal on paremale keerates kaks varianti:
1. Pikema ajalise sõidujärel on paremale keerates rool korraks raske ja siis jälle kerge, rooli tagasi keerates pole mingit probleemi.
2. Sõitu alustades(külmalt) keerab rool paremale ülipikalt(vasakule ei teki probleemi) nagu puuduks roolivõim.
Kõik sai alguse sellest kui sõitsin vastu äärekivi(auto on liiga madal:P),mille tulemusel lõhkusin ära mõlemad voolikud, kummist, kui ka vooliku roolilatist pumpa!
Ilma võimuta sõites ei olnud mingit nõksatust ega midagi!
Peale parandust ei tekkinud viga kohe, kas saab roolilatt hiljem puru minna?
Märgiks ära ka, et kui keerata rooli siis käib selline vaikne undamine roolivõimupumba poolt ja täiesti lõppu keerates ja hoides on selline pidev undamine, kas see on normaalne, et pump teeb sellist häält, võiks peaks vaikne olema?
Kas õlivähesus saab sellist asja mõjutada? (Kuigi mul poolpaaki sees)'
Kas saab olla veel mõni viga peale roolilati?
T-GTI
Re: Probleem Golf 3-ga
Tegin katse oma kallima golfiga, mis on 1996 aasta oma ning rooli keeramisel mingit heli ei eksisteerinud!
JAWAmees
Auto: Golf 3 2.9 syncro
Lugemata postitus Postitas JAWAmees »
Roolivõim pole mingi määdžik asi, et õli vähesuse puhul vasakule poole keerab ilusti ja paremale poole ei keera. Järelikult on latt pu*sis. See, kas remondid või vahetad välja on juba enda teha.
