Mure vento salongi soendusega?
belnea
Auto: vw vento
Lugemata postitus Postitas belnea »
vento ei lähe seest soojaks.mootor 1.8 55 kw bensukas .salongi radikasse sisseminev toru soe aga välja tulev jahtub maha kui salongi vent tööle panna(esimese astme peal puhub väheke sooja).vahetasin ka mõned asjad aga paremaks ei läinud miskit.(vahetatud salongi radikas.termostaat).ise kahtlustan veel veepumba kulumist.
ehk oskab keegi nõu anda või on kellegil sama jama olnud.
ETTE TÄNADES.
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 16:43, muudetud 2 korda kokku.
belnea
Auto: vw vento
Re: mure vento salongi soendusega
kas oskab keegi nõu anda?:( või pole siis tõesti kellegil sellist jama olnud??
Tänanud: 52 korda
Ehk siis tõesti veepump kui ventikat tööle pannes maha jahutab. Kas muidu kui ventikas väljas on kas siis läheb ka radikast väljatulev toru soojaks?
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Küsiks kas soojendusradikas on uus poest või lammutusest ja palju on mootori töötemperatuur.
belnea
Auto: vw vento
roomlane2 kirjutas:Ehk siis tõesti veepump kui ventikat tööle pannes maha jahutab. Kas muidu kui ventikas väljas on kas siis läheb ka radikast väljatulev toru soojaks?
kui vent väljas siis väljatulev toru ka soe.
belnea
Auto: vw vento
_rein_ kirjutas:Küsiks kas soojendusradikas on uus poest või lammutusest ja palju on mootori töötemperatuur.
soendus radika võtsin tuttava auto pealt(oli täiesti toimiv seal).90-95 kraadi töö temp.
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Hoia soojal mootoril mingi aeg pöördeid seal 3000 juures, samas proovi, kas ka kiiremate ventika kiiruste juures hakkab rohkem sooja salongi tulema - kui jah, siis on mingil põhjusel vedeliku ringkäik teekonnal veepumbast radikasse ja sealt tagasi mootoriblokki häiritud.
Tänatud: 44 korda
Teemaks võib vabalt olla salongis ,armatuuri all olev sooja,külma õhu klapp. G-2-e. Ja G3-e. (vanadus) suhteliselt tüüp probleem. Klapp on ebatihe. Olgu mootor soe kui tahes,salongi radiaator samamoodi,kuid õue õhk ei läbi salongi radiaatorit,või siis natuke.
belnea
Auto: vw vento
t6nis3 kirjutas:Teemaks võib vabalt olla salongis ,armatuuri all olev sooja,külma õhu klapp. G-2-e. Ja G3-e. (vanadus) suhteliselt tüüp probleem. Klapp on ebatihe. Olgu mootor soe kui tahes,salongi radiaator samamoodi,kuid õue õhk ei läbi salongi radiaatorit,või siis natuke.
radikat vahetades vaatasin,et klapp liigub ilusti.ja õhk peab läbima radikat kuna kui vent käima panna siis tuleb vähe aega sooja ja siis radikast väljaminev toru jahtub.
belnea
Auto: vw vento
vahetasin veepumba ka ära kuid ei läinud paremaks midagi. :? :sniffle: puhusin kõikvõimalikud torud ka läbi umbes polnud midagi.
_rein_
Telefon: 56565512
Olen 99% kindel et oleksid pidanud panustama uude soojendusradiaatorisse.Uus radiaator ei maksa nii palju,et ei jõuaks osta.Nüüd on vaja sisustada üks päev radika vahetusele,lisaks muud eelnevad jamad.
belnea
Auto: vw vento
_rein_ kirjutas:Olen 99% kindel et oleksid pidanud panustama uude soojendusradiaatorisse.Uus radiaator ei maksa nii palju,et ei jõuaks osta.Nüüd on vaja sisustada üks päev radika vahetusele,lisaks muud eelnevad jamad.
radikas on korralik.peale pumba vahetust ja korraliku õhutamist läks nats paremaks.aga see metallist tagasivoolu toru mis läheb salongi radikast veepumpa see tundus kahtlane.kuidagi väga roostes ja ülesse kobrutanud seestpoolt.(selle torupärast ehk ringlus häiritud)...
