Passat 2004 1.9 tdi pd 96kw automaat + chiptuning?
tk007
Lugemata postitus Postitas tk007 »
Omand siis Passat 2004 1.9 tdi pd 96kw automaati, läbisõit 215k (see on õige läbisõit, kontrollitud mitmetest allikatest).
Kevade saabudes teinekord jääb jõust vajaka ... harva, aga siiski.
Kaalun chiptuningu tegemist. Lubatakse juurde 35 HP ja 80-90 NM. Palun jagage reaalseid kogemusi vastupidavuse ja võimsuse tõusu effekti osas.
Kas 1.9 tdi automaatkast on sama, mis 2.5 tdi mudelilgi? Kui nii, siis ei tohiks vist automaatkast liialt suurt koormust saada?
Otsingust tuli sarnane küsimus küll välja, aga seal teemas läks mingi imeboxi promoks ära (valetas ajule mootori temperatuuri kõrgemaks).
Ja teostajatest leitud näiteks selline:
http://hmkauto.ee/chiptuning-ja-dpf-removal.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas on ok koht ja/või soovitage muid.
Viimati muutis argo, 05 Mai 2012, 01:08, muudetud 2 korda kokku.
strom99
Auto: passat 1,9 tdi 96kw bora 1,6
Re: Passat 2004 1.9 tdi pd 96kw automaat + chiptuning?
Lugemata postitus Postitas strom99 »
Omal ka HMK-s chippitud ja olen väga rahul. Võimsuse tõus on kohe tunda,ja ei tapa ta seda kasti midagi,kui kõik korras on. Soovitan.
tk007
Kas on automaatkast? Kui sõidad/kiirendad samamoodi, siis kuidas pöörded on?
strom99
automaat jah. kõik on sama,lihtsalt igas asendis on jõudu rohkem.
Kui numbrilised muutused huvitavad (küll manual), siis teise teemasse panin oma chippimise kirja (jyrisoo poolt):
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?p=606094#p606094" onclick="window.open(this.href);return false; kuigi sa oled seal ka sõna võtnud ja peaks nähtav olema.
ricardo25
Telefon: 55943096
Auto: Passat alltrack 2.0 tdi 130 kw 2013
Lugemata postitus Postitas ricardo25 »
mina soovitan kah jyrisoo chippi
endal kah sama mootor 1,9 tdi 96kw tiptronic +jyrisoo chip +23kw +70nm
minek kohe tunduvalt parem auto on kohe kergem kui pedalit annad
