VW Passat 97' TDI lekib
ScarlettLetter
Auto: VW Passat 97' TDI 66kw
Lugemata postitus Postitas ScarlettLetter »
Probleem järgmine, auto all pidevalt rusikasuurune õliloik,
lekib järjepidevalt, klapiklambrikaanetihend vahetatud, turbo kontrollitud, käigukast (automaat) kontollitud, plokikaanes vaevalt, et asi on, sest auto käitub korralikult..käis isegi paranduses, väidetavalt tehti kõik korda..aga...
mõtted hakkavad otsa saama..
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 02:25, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 52 korda
Re: VW Passat 97' TDI lekib
Kui oled isetegija siis ju näed kus kohast kõige rohkem õline on ehk siis sealt lekibki. Võib ka ju lekkida näiteks karteritihendi vahelt, väntvõlliotsa tihendi vahelt, õlijahutivahelt(kui see ikka 66kw ka olemas on) ja 10 muust kohast. Ehk siis raske öelda interneti teel kustkohast lekib.
ScarlettLetter
Karteritihend välistati, väntvõlliteema kõlab uurimisväärselt, muidu tegemist täissünt.õliga - üks koht parandatakse, lekib järgmisest..
romeoD
Aja kuskile tõstukile, kanalile ja vaata, kust tuleb. Vihje: õli jätab jälje!
ScarlettLetter
ja otseloomulikult jätab jälje! KÕIKJALE! See pole nii lihtne, kui tundub, kui mitmed oma ala eksperdid juba on öelnud, et peaaegu võimatu aru saada..
copilot
ScarlettLetter kirjutas:ja otseloomulikult jätab jälje! KÕIKJALE! See pole nii lihtne, kui tundub, kui mitmed oma ala eksperdid juba on öelnud, et peaaegu võimatu aru saada..
:lol: :lol: :lol:
otsid siis ehk ka mõne pädeva eksperdi kes sul selle kindlaks teeks. jätad kasvõi ööseks selle eksperdi juurde, paneb tõstuki peale ja mingi suurem heleda plaat vms alla ja siis hommikul tõstab üles ja hakkab otsida ülevaltpoolt sellest piirkonnast kuhu tilkus plaadile. ei tahaks nüüd uskuda et see as nii keeruline on. Ja tee ikka moto vanast õlist kah puhtaks kui sul moto igalt poolt sellega koos on kuigi värske õli peaks ikkagi paremini näha olema.
läbi neti ei leia sul kül keegi seda kohta üles niiviisi kui need nn esksperdidki pole seda seni leidnud peale vaadateski.
Viimati muutis copilot, 20 Mai 2012, 12:37, muudetud 1 kord kokku.
Diesel Power KEEPS ME GOING
romeoD
Sooja survekaga las laseb mõni ekspert puhtaks, kuivatab suruõhuga ära.. Vihje: õli liigub gravitatsiooni mõjul alla poole. Seda välja arvatud juhul, kui mõni liikuv osa yles pillub.
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Põhi kohad neil mootoritel õlijahuti tihendid ja vahejahuti lõdvikud. Aga nagu sa näed siis interneti teel ei saa ma väita, et sinu autol just need lekivad.
ScarlettLetter
Aitäh neile, kellel midagi ka öelda on..targutamist pole vaja..
Postituse idee polnudki neti teel parandamine, vaid võimalike lekkevariantidega tutvumine..
copilot
ScarlettLetter kirjutas:Aitäh neile, kellel midagi ka öelda on..targutamist pole vaja..
keegi ei targuta siin midagi, ja need siin ära nimetatud lekkekohad peaks olema suht kerged tuvastada. Kui need sinu nn oma ala spetsialistid ei leia siis tekib küll kahtlus et kas oled ikka õigete inimeste poole pöördunud, peaksid ju just nemad neid võimalike lekkekohti teadma!? Õhust ja iseenesest rusika suurune laik ikka maha ei teki ja peab ikkagi olema siis suht suure lekkega tegu. soovitati ka ju et pese moto puhtaks kui sul juba see varasematest leketest nii sitane on ja vaata siis.
ja võiksid siis juba nimetada ka ära kas lekib eestpoolt, tagantpoolt, kuskilt külje pealt, keskelt jne...sama hästi võiks selgeltnägija poole pöörduda et kust lekib.
Uskumatu suhtumine sul ikka....natuke võiks loogikat kah kasutada kuidas tuvastada kust lekib, nagu soovitasin seda plaadi varianti ehk siis kui sul masin öö läbi seisnud ja ilma uurimata, kust piirkonnast see õli tuleb, minema kärutad siis ei saagi öelda ju kust kohast otsida. vaevalt et õli rändab näiteks õlijahuti piirkonnast kuskile teisele poole motot ja vastupidi jne.
Viimati muutis copilot, 21 Mai 2012, 14:32, muudetud 1 kord kokku.
