Diisel ei anna peale
Tere.
Juhtus selline asi, et auto suri lampi tee peal välja ja enam tööle ei lähe (mootor käib ringi) Sai viidud auto parandusse aga siiani pole viga leitud, diisili pump mis paagis teeb küll häält aga ei anna diislit peale.Mis võiks probleemiks olla kas on migeid andureid kuskil või oskab keegi aidata.
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:53, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
lohe
- Auto: VW Passat Variant 4motion TDI 96kw; T5 Shuttle Long 2,5TDI 96kw
Re: Diisel ei anna peale
Ükskord juhtus selline asi et üks auto mille marki ja mudelit ma siinkohal ei maini ei läinud käima teadmata põhjusel. Huvitav milles võis probleem ollaMarkHt kirjutas:Tere.
Viimati muutis MarkHt, 05 Juun 2012, 14:24, muudetud 1 kord kokku.
h6bekuul
- Auto: [
Ise küsid - ise vastad. Oleks vaid PUMP, mis ei teeks häält, aga annaks hullult peale
Pakun lambist...eee...äki on pump rikkis?
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Võta pump paagist välja ja kontrolli ega sõel umes ei ole.
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ]
h6bekuul
- Auto: [
Filosofeeriks veel? Mitte, et ma midagigi teaks diislitest, aga kui ikka pump peale ei anna (tehku siis häält või mitte), siis on 1 tarvilikest tingimustest ju rikutud? Või mida üldse mõeldakse pealt andmise all? Ja auto sureb tavaliselt lompi....porilomp noh.
Viimati muutis h6bekuul, 05 Juun 2012, 14:38, muudetud 1 kord kokku.
See paagisisene pump pumpab kütust ainult etteane anumasse, kust siis KSP seda ise endale imeb.
Teema algataja autol kärvas lihtsalt sõidupealt KSP aju ära (mis on üpris sagedane juhus).
PS. si** remondikoht siis kui sellist viga üles ei leita!
