Kuidas häälestada TDI 103 KW BKD nukkvõlli ajastus.
niinekas
Lugemata postitus Postitas niinekas »
Vaatasin nukvõlli ajastust oma VW Touranil 2,0 TDI 103Kw ja see oli -2,0 Kas mitte see ei peaks olema sinna 0,0 - 0,5 piirile? Kui kellegil on sama mootor võiks vaadata järgi ja jagada kogemust palju on. Kuidas seda häälestada ja kas on mõtet muretsemiseks. Muidugi ma ei tea mis see ajastus enne rihmavahetust oli.
/niinekas/
minu aeg on siin ümber saanud
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Re: Kuidas häälestada TDI 103 KW BKD nukkvõlli ajastus.
Ideaalis oleks jah 0-0.5. Hetkel on ta pisut varajane numbrite järgi. Aga mõni teine 2.0TDI mees võiks tõepoolest järgi vaadata. Mingit kahju ta iseenesest ei tee, rihm venib aja jooksul välja ja ajastus loksub paika.
niinekas
Siit siis järgmine küsimus kas on võimalik seda paika ajada ilma nende assjade omamatta?
http://www.toolsinstock.com/Locking_Too ... -1628.html
Ootan siis äkki kellegil on sama mootor ja mis näidud on. Arvatavasti mõjutab see käivitamist ja mootori tööd otseselt. Ei julge niisama minna kah näppima.
/niinekas/
Viimati muutis niinekas, 29 Juul 2012, 08:44, muudetud 1 kord kokku.
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Kasutaja Alts20 on PD-del ajastust sättind, küsi talt mida vaja läks. Minu meelest seal küll seda locking kitti vaja ei lähe. Peaks piisama tavalistest padrunitest aga küsi üle.
andrec
Telefon: 53454729
Auto: Audi urS4, Audi A6
Lugemata postitus Postitas andrec »
Nuka rattal 3 väikest polti, sealt peaks andma ka keerata, kui rihma märgid 100% paigas. Vända fikseerimis abinõud tuleks kindlasti kasutada sellel mootoril ja nuka punni ka. Nukale saab panna ka tavalise puuri.
niinekas
Ehk siis 6 polti, kuna kaks nukvõlli. See siis tähendab et ka kaks nukvõlli punni vaja. Eks vaatab mis sellega saab. Täna vaatasin et poltidel oli punane värv peal. Ehk siis pole keegi neid liigutanud huvitav...
/niinekas/
kloox
Telefon: 5037092
Auto: 530d ja S80AWD
Lugemata postitus Postitas kloox »
Ma küll täpselt ei mäleta,aga kas 2 nukkvõlliga mitte BKP ei olnud.Aga paned vända paika ja siis vaatad,kas nukka ratastesse lähevad tihvtid ilusti sisse,kui ei lähe,siis 3 polti lahti ja tihvt sisse ja 3 polti kinni ning peaks paigas olema.
niinekas
kloox kirjutas:Ma küll täpselt ei mäleta,aga kas 2 nukkvõlliga mitte BKP ei olnud.Aga paned vända paika ja siis vaatad,kas nukka ratastesse lähevad tihvtid ilusti sisse,kui ei lähe,siis 3 polti lahti ja tihvt sisse ja 3 polti kinni ning peaks paigas olema.
Mul siiski BKD mootori tähed ja kahe nukvõlliga. Ehk siis ikka 6 polti lahti. Momendil pole aega tegeleda sellega kuna kiire aeg. Kui saan vaadata kunagi loodetavasti enne talve. Annan ka siin teada mis ja kuidas.
/niinekas/
