Autoks Passat b5, 2000a
Mure selline, et täna hakkas tagukse lukustus jamama. vahel avab ühe tagumise ukse, vahel mitte. MIs süsteemiga see lukust toimib või milles asi võiks olla. Teisi uksi avab normaalselt. Kui uks ennem ise seest kinni panna ja pärast ise seest lingist avada, siis nagu toimub kõik normaalselt. El. akna avamine ka toimib
tänades
Raido
Tagumine uks ei avane vahel
- Tänanud: 824 korda
- Tänatud: 123 korda
Re: Tagumine uks ei avane vahel
See juba viimaste päevade jooksul päris palju leierdatud teema.
Võibolla juhtmed kulunud piilari ja ukse vahelt, vb annavad jooted lukus järgi.
Vb luku mehaanika mustust täis ja luku mootor ei jaksa enam toimetada.
Vaata paar teemat edasi seal mitu head linki kuidas ust lammutada.
Kõige parem on seda ust muidugi lammutada kui uks veel lahti käib.
Ja otsing on ka siin foorumis väga suureks abiks kui õiged otsisõnad välja mõelda.
