Passat b4 esituled
status
Telefon: 56788327
Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
Passat b4 esituled
Lugemata postitus Postitas status »
Mure siis selline... tuled ei näita eriti mitte midagi, sai ostet tutikad tuled ette aga milliseid pirne te sinna sisse soovitate. Nii läi kui kaugtuledejaoks, või võib olla millesgimuus viga, hetkel sees suht odavad asjad. Talv tulekul ja tahaks nägijaks see auto saada
Parimat!
romeoD
Re: Passat b4 esituled
pirnideni jõuab mitu volti?
status
Telefon: 56788327
jälle heamõte, aga puudub aparaat hetkel millega katsetada.... eks otsin ja annan teada.
kevva
Mis firma tootja tuledega üldse tegu?
status
Telefon: 56788327
kevva kirjutas:Mis firma tootja tuledega üldse tegu?
Ees on TYE tuled ja sai ostetud osrami ööpurustajad ette, kuid olukord eriti ei paranenud. sihukene tunne on lähituledega, et mõnelmehel on pargid ka paremad.
ounou
siin foorumis on mustmiljon sellekohast teemat. enne uute tulede ostmist oleks võinud nendega tutvuda. selle passati (ja veel nii mõnegi teise vw) tuled on äärmiselt kehvad. esimene reaktsioon oli mul ka kunagi, et tuled ei põlegi. siit foorumist leiab ka seda infot, et mis on tehtud ja kuidas see on aidanud.
100avant
Telefon: 56682276
Üldiselt on ennastki sama mure mõne aja(alates Passat B4 ostust) vaevanud. Algul sai otsitud ette vähe paremas seisus kasutatud Hella tuled. Paranes õige pisut. Uusi Hella omasid osta ei raatsinud. Tuledesse sisse pandud night brakerid ja vool läbi releede peale veetud(originaalsüsteem suutis ära "neelata" üle 3voldi pinget).
Sel sügisel sai mõõt täis. Ostsin uued Depo tuled(mitte tuuning, vaid tavalised). Sisse uued Night Breakerid ja toide ja ka mass pm otse akult. Pirni juures nüüd 14.3 volti ja ma ei tunne autot enam pimedas ära... Täitsa näitavad peale hoolikat reguleerimist. Eks need pirnid saavad rutem otsa ka, aga ei näe selles probleemi.
Ksenoonidega muidugi ei võrdle...
Aht0
Telefon: 56568551
Auto: Skoda
Lugemata postitus Postitas Aht0 »
Kaevan vana teema üles.
Passat B4'ja tuled ei valgusta väga. Ees originaal Hella tuled, aga seest räämas.
Kardan, et puhastamine väga ei aita.
Tulede vooluahel kaotab ära 0,8 volti, mis ei tohiks ka liiga palju olla. Samas mõistan, et need mõlemad asjaolud head nähtavust ei taga.
Siit ka küsimus: millise tootja tulesid on keegi kasutanud ja julgeb soovitada? TYC, Depo? Või veel midagi? (Hella tuled liiga hinnalised, et poest ostma minna)
Depot kiideti eelmises postituses, kas kellelgi värskemat kogemust?
Tänanud: 52 korda
Ei ole küll otseselt kogemust Passat B4 tuledega aga onu Volvole said uued TYC tuled eelmine aasta ette. Sinna sisse Night Breaker Unlimited ning vooluahel releedega otse akult (oli vaja teha kuna vanad tuled olid H4 aga sai uuema H7 + H7 tuled ette pandud) ning nähtavus onu sõnul väga hea.
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
Lugemata postitus Postitas Corra »
Kui enda b4le sai uued tyc tuled pandud, siis ei näidanud kõige paremini, aga kui vahetasin tule seest selle pirni mütsi ära ja panin relee vahele ning nightbrakerid sisse sai juba üsna hea see värk.
Kui reflektor kollane, siis ei saagi ta enam hästi valgustada.
