Mootoris kloppimine Vajan Abi !
Zender
Auto: Vw Golf 2 GL 1990a 1.9 47kw
Lugemata postitus Postitas Zender »
Autoks G3 1.8 55kw monopritse 1993
tervist selline lugu siis et tegime õlivahetust sõbra autole ja peale õli vahetust tuli mootori no selline hääl nagu diislil .
sõita ei saa kuna poob kinni kohe . õlituli vilgub samuti kuigi uus õlifilter ja loomulikult uus õli Valvoline 10w40 Maxlife
õlist see vast tuleneda ei saa aga üks pilt , mul endal selline tunne nagu rihm oleks üle aga ei ole ise päris kindel . Äkki targemad sellid aitavad.
mis sellel pildil valesti on?
6 klappi on üleval 2 all .
Ette tänud
Terv.
raiku
Telefon: 5214714
Re: Mootoris kloppimine Vajan Abi !
golffaraway kirjutas:. õlituli vilgub.
pole survet pole töötamist.
kaua mootor kuival oli ?
ehk siis millegipärast ei hakka õlipump tööle nii nagu peaks.
viljandi mölamies
Zender
no vahetasime õli ära ju , panime uue sisse ja panime uue õlifiltri , praegu just vahetasime tagasi vana õlifiltriga et vb filter kinni , aga tundub et kas on õlipump või on see koht kus õlifilter läheb see klapp tuksis vb .
homme karter maha ja vaatame
Tänanud: 51 korda
golffaraway kirjutas:no vahetasime õli ära ju , panime uue sisse ja panime uue õlifiltri , praegu just vahetasime tagasi vana õlifiltriga et vb filter kinni , aga tundub et kas on õlipump või on see koht kus õlifilter läheb see klapp tuksis vb .
Ehk tõmbas uue õliga kuskilt sodi lahti ja nüüd õlipumba sõel umbes?
Viimati muutis J.Aru, 04 Nov 2012, 18:18, muudetud 1 kord kokku.
Zender
jah ma arvasin ise ka seda , homme karterikaan maha ja vaatame mis saab , uue õlipumba peab niivnaa panema ega vanal midagi teha ei saa .
aga tänud selle eest et aidata püüate :)
kui selles asi ei ole siis ma annan teada . sõbra juurde estakaadi peale siis vaatame seda asja .
