Tervist.
Enne probleemi kirjeldust ütleks ära, et autoks on Golf 4, mootor on 1,4 ning aastaks 99.
Probleem siis järgmine. Kui süüte sisse keerata viskab ilust kõik tuled põlema ning maki mängima, paari sekundi pärast kustuvad ära tuled kellade plokis, kuid põlema jääb aku tuli. Edasi võtit keerates, ehk siis käima pannes aga ei juhtu mitte kui midagi... ehk teisisõnu, ei hakka üldse vedamagi (nagu poleks starterit taga või oleks aku täiesti surnund). Aku on väga heas korras, makk mängib ja tuled põlevad, ehk siis selles ei saa asi kindlasti olla. Ise mõtlesin kahte varjanti, kas süüteluku põhi või siis ongi starter õhtal omadega. Ehk siis põhiküsimus olekski see, et mida tähendab kui aku tuli jääb kellad plokis põlema, auto ei käivitu, kuid aku ise on täiesti töökorras ja korralik.
Ehk on kellegil kogemust, et mis see viga võib olla? või oskab keegi hüva nõu andma, mida veel peaks kotrollima ja vaatama.
Tänan ette juba kasulike ja ajalike vastuste eest.
Jorma
Golf 4 ei käivitu
raiku
- Telefon: 5214714
Re: Golf 4 ei käivitu
ühendused vaata üle.
massid ja otse voolud starterile.
ja starterit saad testida kui annad tõmbele (üksik väike juhe starteri küljes) otse voolu peale.
viljandi mölamies
Wizard
- Auto: g4 variant `05
See jääb ju põlema kui auto ei käivitu, sest laadimist ju ei toimu. Kontrolli kas tõmbereleele tuleb võtit keerates vool peale või ei. Siis asi selge kust viga otsima hakata.
Br.
Tere jälle.
Tänan vastuste eest! Käisin siis täna juhtmed üle ning selguski, et üks juhe oli ribadeks.
raiku
- Telefon: 5214714
Hea et see veel niigi läks.!
Tubli poiss ja ohutuid kilomeetreid.
viljandi mölamies
