Mulle esindusest öeldi et mu autol ei olegi ette nähtud käigukasti õli vahetust hoolduse reziimis. kas see ongi tõsi jutt?
Autoks siis passat b6 110kw 7 käigune dsg kast. 2010 aasta.
Mis targemad selle peale kostavad. Kas peaks laskma ära teha, või ei anna see midagi.
Passat B6 Käigukasti õli vahetamine
TimoA
- Auto: Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI EcoFuel 110kw 2010 aasta (Kulgen Maagaasiga)
Viimati muutis TimoA, 09 Mai 2013, 08:29, muudetud 1 kord kokku.
Re: Passat B6 Käigukasti õli vahetamine
no sinu kastiga selline lugu et...
Kasti sees tegelikult sul 2 erinevat õli. Üks on selle mehhatroonika sees ja see vahetamisele ei kuulu (õli ise surve all ja eluaegne)
Nn. hammasrataste osakonnas
on siis teine õli. Seda võid vahetada, kui soovi. Ja ega ta halba tee. Kogus mis sinna läheb on suht väike . Filter puudub.
TimoA
No tänud.
Seda ma ei teadnud, et seal kaks osakonda kus erinevad õlid
Nüüd tean vähemalt siis esindusest küsida miskit.
