Küsimus siis selles, et kas Kenwood on järelpaigaldatud meeda-center või on see mingis paketis?
http://www.auto24.ee/used/1087240" onclick="window.open(this.href);return false; - sellel eksemplaril on see olemas. Lisaks olen veel näinud B6 masinatel sellist ekraani.
Kui on järelpaigaldatud, kas tasuks selle toimimist karta? A'la, mingid settingud-määrangud ei tule autoseadistusel nähtavale? Kuidas toimib rehvirõhukontroll? Ekraanil kuvakatse seda muidu?
Passat B6 ekraan/navi
LabeL
- Auto: Passat 2,0tdi 2011
- Tänanud: 4 korda
Re: Passat B6 ekraan/navi
See sul kindlasti järelpaigaldatud. Paistab, et sellel roolinuppe pole, kelladele ei pruugi raadio infot kuvada (ma pole kindel kas ilma roolinuppudeta seda üldse kuvab). Ekraanil rehvirõhku ei kuvata, sellel masinal peal kaudne rehvirõhu kontroll, ehk toimib läbi ABS-i (võrdleb rataste pöörlemise kiirust) ja kui seal mingi ebakõla, siis sütib armatuuris vastav tuluke.
Auto toimimist selles seades ilmselt originaalmaki puudumine ei mõjuta, küll aga ei saa sa lisada näiteks OPS-i, tahavaate kaamerat, uuemat kliimapaneeli (juhul kui selline soov üldse oleks
) Kui on originaal tel. moodul, siis ei pruugi see toimetada selle makiga.
Kui plaanid roolinupud lisada, siis need saad toimima, kui paigaldada vastav interface.
Viimati muutis LabeL, 09 Mai 2013, 10:58, muudetud 1 kord kokku.
Tänud vastuse eest!
Roolile ei hakka nuppe tooma, raadio nime kuvamine vast on sellel ekraanil ka olemas/nähtaval. Rehvirõhukontroll sellist moodi on päris põnev.
Loodetavasti saab ekraani valgustuse lihtsalt lükata öö-režiimi, muidu vist särab kui juudi jõulupuu seal armatuuris.
Tagurduskaamera vajaduse tekkimisel ma arvan, et saab ka selle pildi sinna kuvatud.. Aga vaevalt seda mul vaja oleks, piisab piiksumisest.
maamõõtmine.ee - maamõõdutööd
- Telefon: 5515335
No niikaua kui konksu autol ei ole, ongi küsitav kaamera, kuigi mõnus lisavidin kindlasti. Samas konksuga auto puhul olen paar korda jälginud kõrvalseisjaid kui konksuga auto aetakse millimeetri täpsusega õhus seisva kärukonksu kinnituse alla. Kõrvalseisjal on suu lahti, et mismõttes, ega tema tähele ei pane, et autojuht naudib sees kaamerast asja.
