KÜSIMUS: VW Golf V '05 - RCD300 - SUBWOOFER
Futurebound
Auto: VW Passat Highline '04
Lugemata postitus Postitas Futurebound »
Kas antud isendile (RCD300) kannatab miskit moodi subwoofer ühendada?
Ette tänades,
Future
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Re: KÜSIMUS: VW Golf V '05 - RCD300 - SUBWOOFER
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
Natukene otsingut kasutades leiad kindlasti ülesse, et kui maki taga subwooferi väljundit ei ole siis saad selle tekitada hi-low converteriga, ehk jah on võimalik.
Tänatud: 202 korda
Neil makkidel pole jah mingit väljundit, tehasevõimu korral on samadest kõlari väljunditest võetud võimu sisend madalama pingega.
Soovi korral pead panema High-Low converteri, vaata siis ikka mingi korralik.
Futurebound
golfi_vend kirjutas:Neil makkidel pole jah mingit väljundit, tehasevõimu korral on samadest kõlari väljunditest võetud võimu sisend madalama pingega.
Kust on selline asi võimalik saada ning milline on korralik?
Tänatud: 202 korda
Noortehnik näiteks. Vaata mõni pood, mis tegeleb autoaudioga. Ära oomipoest võta, kuigi ma ei tea, kas seal üldse pakutaksegi :) .
Futurebound
http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/1174/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas selline on normaalne? Ise nendest asjadest suurt midagi ei jaga :)
mariomk
Auto: Skoda Superb 2014a 2.0TDI 125kw
Lugemata postitus Postitas mariomk »
oomipoes täpselt samasuguseid saada ja ei ütleks kül, et nad halvad on.
Endal ka varsti plaanis woofer ünedada samale makile. Kas te ühendate need hi low converteri juhtmed maki taga olevatele suvalistele kõlarijuhtmetele vahele?
ardiilves
Telefon: 5248471
Põnimõtteliselt küll kuid ikkagi tasub vaadata et nt tagumiste kõlarite järgi. Parem ja vasak.
Viimati muutis ardiilves, 17 Juul 2013, 21:18, muudetud 1 kord kokku.
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
Ise ühendasin Delta 6 makile oomipoest ostetud Hi-Low converteri tagumiste kõlarite külge. Mängib minuarust täitsa ilusti. Minuarust suhteliselt sama asi, mis noortehnikus, ainuke vahe on see, et hinnavõit oli mingi 4 eurot umbes. Too hetk oli ainult jama, et ei osanud remote kuskilt võtta, ja sis sai kiiruga tagumise kabariidi alla pandud see. Peaks saama ka antennivõimendist kuidagi.
Tänatud: 202 korda
Antennivõim toimub antud makkidel läbi antennisignaalikaabli. - Kui õigesti mäletan.
Mine “Audio ja video”
