Transporter suri sõites välja ja ei käivitu enam
Janark
Auto: Passat B5
Lugemata postitus Postitas Janark »
Tegemist 2.5tdi 75kw, 2000 aasta isendiga.
Juhtus nii, et hommikul tööle sõites maanteel lihtsalt mootor jäi seisma, mingit iseäraliku häält ei teinud. Uuesti käivitades veab mootorit ringi aga ei käivitu. Kõrgsurvepump teeb süüdet sisse keerates klõpsu,kas tal peaks paagis või paagi ligiduses veel mingi pump olema?
Ca 5000 km tagasi sai küttefilter vahetatud, tangitud ainult kvaliteetset kütet.
edit. Pihusteteni küte ei jõua
Viimati muutis Janark, 11 Juul 2013, 14:26, muudetud 1 kord kokku.
uno
Telefon: 53331514
Auto: Liiga palju autosid vist
Re: Transporter suri sõites välja ja ei käivitu enam
Lugemata postitus Postitas uno »
Sellel isendil on ainult kõrgsurvepump
Kas armatuuris eelsüüte küünalde tuld põlema ei jäta või ei vilguta?
Kontrolli järgi, kas pumpa ikka ringi veab.
Sellel mootoril on kombeks nukvõlli pooleks lasta.
Eile käisin ühte T3 aitamas, millel paagi juurest oli kütuse voolik lahti tulnud ja ca 50 liitrit kütust jooksis lihtsalt maha :)
Viimati muutis uno, 11 Juul 2013, 14:50, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 222 korda
Rihmad ikka terved?
Janark
Auto: Passat B5
Pumpa veab ringi, eelsüüte tuli läheb ilusti põlema ja kustub kohe nagu peab, ei vilgu. Kütust peaks nagu olema, seieri järgi.
Janark
Auto: Passat B5
Rihmad terved
Janark
Auto: Passat B5
Omanik nüüd ütles, et mingi chip pidi ka vahel olema, volkarist öeldi et ära võtaks ja prooviks siis aga see ka aidanud.
jyrisoo
Telefon: 58007330
Auto: VW Multivan
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas jyrisoo »
Janark kirjutas:Omanik nüüd ütles, et mingi chip pidi ka vahel olema, volkarist öeldi et ära võtaks ja prooviks siis aga see ka aidanud.
Kas diagnostika olete teinud? Ma alustaks sellest. See karbike mis kuskil vahel on pole CHIP vaid TUNINGBOX.
Viimati muutis jyrisoo, 12 Juul 2013, 00:07, muudetud 1 kord kokku.
CHIPTUNING & DPF, EGR, AdBlue, pöördsiibrite jne. EEMALDUS, www.CHIP.ee - 58007330
Tänatud: 222 korda
See et kütus pihustiteni ei jõua on kahtlane, mingi tuningbox seda küll põhjustada ei saa!
Ma enda omal kunagi rikkusin keevitades aju ära :roll:
Igatahes ootan ,mis viga siis lõppkokkuvõttes oli/on
diselist
Lugemata postitus Postitas diselist »
Endal oli kunagi 75kw T4 ,jäi keset teed samamooodi seisma,helistasin tuttavale rem.mehele,kes kohe ütles et pumba juhtrelee,nr,119 või 109 vms.asus ta seal rooli all vasakul,lasin vastu seda releeed nipsu ja sain tookord teepealt minema,uus maksis 5euri.
pets556
Telefon: 58312767
Auto: T4
Lugemata postitus Postitas pets556 »
Ma vahetasin ka selle relee ära aga ei luba ka ,käija ennast hulluks .Vahetasin filtrid ,armaturis kõik tuled põlevad ja kustuvad nagu peab.Köie otsas käima tõmmates läks tööle aga pöördesse ei lähe 1500 on lagi .vahel sureb välja ,kui kohe uuesti proovida ,käivitub aga pikem paus vahel ,ei lähe enam .on kellegil aimu mis viga ? 2.5 75kw 1998 t4
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
Kõlab nagu mingi ummistus oleks. Kui see piirab kütust magnetklapiga, siis võib ka selles viga olla. On olnud kogemus, et teeb klõpsu ära, aga ei jää avatuks. Aga seda saab mõõta multimeetriga.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
pets556
Telefon: 58312767
Auto: T4
Kas seda klappi saab eraldi lahti võtta ,või peab kogu pumbaga maha kiskuma ? Üks naabertrepikoja gulinsoovitas aku plussi pealt vedada juhe klapi peale ,siis olevat kuulda kas klapp töötab või ei .Kahtlen ,et kui diagnosti kaablist väga abi oleks .
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
See naabertrepikoja vend on sul suht taibu. Kunagi ammu ammu sai üks passat sedasi ellu äratatud. Diagnostika kaabel ei ütle sul tõenäoliselt midagi selle kohta.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
pets556
Telefon: 58312767
Auto: T4
Ja viga oli juhtmes ,mis klapi küljes on ,kurivaim oli vastu pihustitoru ennast ära hõõrunud ja puruks .Hea et niigi läks,uus juhe ja asi timm.
