Pooltelje sisemine ots
heimar111
Lugemata postitus Postitas heimar111 »
Kust leida pooltelje sisemist otsa ehk liigendit, auto millele vaja on volkswagen passat b5.5 2001/6 96kw automaat tiptronik, netist ei leia ja kaupluses samuti kehitati õlgu. Või sobib millegi muu oma kah? On kellelgi kogemusi?
Tänatud: 202 korda
Re: Pooltelje sisemine ots
Mõõduga 108mm? Sobib transporteri oma, koodi otsin hiljem, Kuid minu puhul näitas aeg, et varsti oli see uus ots ka läbi, ning pidin vahetama terve võlli.
heimar111
mõõdu vastuse jään esialgu võlgu kuna ei tahaks ilmaasjata alt kruttida ja seisma autot jätta, kood ja täpsustus oleks samas vägagi teretulnud kuna ühtegi viidet antud liigendi kohta leida ei suuda ja tervet võlli esialgu ei kavatse välja vahetada :)
ivohi
Tänatud: 6 korda
Nendel ikka kõigil 130'nene tripodic. Väga raske lihtsalt otsa leida, kuigi peaks saama eraldi kui kaevata.
Tänatud: 202 korda
Kui 130 siis ei oska aidata :( . Otsi mõni pädevam pood ehk ... Ei osanud minulgi keegi sinna otsa eraldi anda ja nii saigi transporteri oma mõõtudelt sobitatud, kuid ükskord kui ühes teises poes sai muude juppide järel käidud siis huvipärast küsisin ja seal oleks osatud mulle kohe anda TRISCAN-i komplekt.
heimar111
olemas lukku, 66kw automaat 1.9 oma läks külge sisemine ots sama, esialgu küll kasutatud aga sai hea küll.
Lugege teema algataja ,,probleemi,, ja kui lihtsalt probleem lahenes. 66 Kw. TDi. sisemise otsa mõõt on ju 100 mm. Transporteril 108.(läbimõõt). Juhul kui 96 kw=66 kw-iga siis asi klapib.(mõõdud). Aga 110 kw.TDi. mõõt on 108. Lihtsalt sellest mula,et vastajad pakkusid ,,suurt,, läbimõõtu poolassi sisemisele liigendile,vastaja sai hakkama väiksema mõõduga. Aga mis oli siiski sellise liigendi otsimisel PROBLEEM?. Minu jaoks küsimus.Kas sama mootor 1,9 66 Kw.-96 Kw. poolassi sisemised liigendid erinevad----manuaal- automaat käigukast?
ivohi
Tänatud: 6 korda
Tõnis, palun ole vait oma mula ajamise kohapealt.
Diisel + automaatkast võrdub 130mm tripodic sisemine ots.
Ja see sinu 100mm jutt 66kw kohta on ka natuke kahtlane. B5'l pandi sajaseid otsasid ainult 1.6 bensukale, kõigil suurematel kubatuuridel on vähemalt 108.
Tänatud: 202 korda
1.9 tdi 96kw = 108mm
ivohi
Tänatud: 6 korda
Räägid vist risti mootori baasil?
G4 jah kindel pole, teema hoopis teine.
heimar111
130mm tripodic automaadil jah mõõdetuna suurimast läbimõõdust mis kinnitub kasti külge. Pakuti ainult originaali koos võlliga mõistagi 470.- .
Erinevad automaadil ja manuaalil nagu öö ja päev, mitu korda telliti isegi vale veovõlli sisemine kattekumm ütlemise peale. Ükski kataloog ei tunnista b-varuosa olemasolu antud mootoril ja eraldi ei müüa väidetavalt, seda kinnitas nii Forss, automaailm, fixus, vw esindus ja paarteist muud kohta ka veel. :D
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/7937/1000 ... 16045,4653" onclick="window.open(this.href);return false; väike vihje kui kellelgi sama probleem tekib :wave:
Viimati muutis heimar111, 01 Sept 2013, 08:44, muudetud 2 korda kokku.
Mine “Ülekanne”
