Golf 5 ja 6 antennisüsteem
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 203 korda
Enamus teemasid küll siin foorumis golf kahed, kolmed ja neljad kuid siiski ehk leidub mõni uuema golfi elektrit teadev isik ka. :)
Nimelt siis teadupärast on uutel masinatel antenn tagaklaasi sees ja seal on neid kaks, ehk diversity,
kuid leidub ka antenne, millel on FM osa eraldi katuse peal, üks selline on minu poole teel.
Ehk siis fakra värvuste järgi:
Valge - FM
Punakas-lilla - GSM
Sinine - GPS
Must - DAB
Kollane - WEBASTO
Kas oskab keegi rääkida, kuidas neil on lahendatud see diversity süsteem või puudub sellisetel diversity sootuks ja on ainult katusel 1 antenn.
Viimati muutis R36, 28 Aug 2013, 16:53, muudetud 1 kord kokku.
h6bekuul
Auto: [
Re: Golf 5 ja 6 antennisüsteem
Lugemata postitus Postitas h6bekuul »
Aga mis see diversity siia puutub? Sinu toodud pildil on ju iga lainealal oma antenn.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 203 korda
Seda, et kui panna selline antenn katusele olemasoleva asemele, see millel näiteks ainult GPS on siis kuidas lahendada topeltantenni süsteem, originaalis on ju 2 antenni tagaakna sees ja vastavalt tugevusele raadio valib kumba ta kasutab. Aga nüüd kui panna antenn nagu pildil tekkib sisuliselt 3 FM antenni. Kuhu ühendub siis katuseantenni FM, kas üks klaasi sisestest antennidest tuleb lahti ühendata ja sinna katuseantenni FM pistik ühendada.
h6bekuul
Auto: [
Kas siis raadiol on antenni sisendeid 2 ?
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 203 korda
Jah, näide rns510-st
2 korvuti on FM ja AM ja eraldi GPS
h6bekuul
Auto: [
No siis kasutadki seda tagaakna oma ja katuse oma jääb lihtsalt lahti. Isegi kui teha mingi sobituskeem, et saaks katuse oma mängu võtta, siis see ei anna eriti midagi juurde. Ehk siis pole mõtet asendada selle olemasolevaga, kus ainult gps antenn :)
Viimati muutis h6bekuul, 29 Aug 2013, 14:27, muudetud 3 korda kokku.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 203 korda
Ei minu mõte on kasutada 1 akna oma ja teist katusel. Lihtsalt huvitas, kas siis sellistel autodel millel fm katusel on ainult 1 antenn ja see katusel või on kuidagi teisiti lahendatud.
Fakt on see, et levi katuseantwnnil koos piitsaga on ilmselt parem.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Need, milledel katusel piits, on tagaakna üks antennisest ainult ühendatud. Teisel klaasi antennil pole juhetki enam küljes (kui ostad varuosana klaasi, siis on mõlemal antennil juhe küljes).
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 203 korda
jussike kirjutas:Need, milledel katusel piits, on tagaakna üks antennisest ainult ühendatud. Teisel klaasi antennil pole juhetki enam küljes (kui ostad varuosana klaasi, siis on mõlemal antennil juhe küljes).
Kumma antenni küljes tagaaknal on ? Kas see, mis Fm või am/fm?
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
golfi_vend kirjutas:
Siin jään küll vastuse võlgu, kuigi laine pikkusi arvestades võiks klaasi oma am/fm olla, kuna am vajab pikemat antenni kui fm. Koolist jäi nagu ka meelde, et am kasutab ainult horisontaal modulatsiooni, seetõttu on nende vastuvõtt horisontaal asendis parim. Enamus fm sagedusi on aga vertikaal modulatsioonis, mõned ka horisontaalis, seetõttu on fm antennid 45 kraadise nurga all, et saada mõlemad modulatsioonid paremini kätte. Tagaklaasis on vertikaal osa püstiste triiputega lahendatud.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 203 korda
Tänan.
Ega sa veel ei oska öelda, et, mis sagedusele see haiuime telefoniosa disainitud on? Just, et kas 3G kõrgemad sagedused ka läbi tulevad (2100Mhz)?
h6bekuul
Auto: [
Igal antennil peaks olema kaasas oma spec, kus on kirjeldatud töösagedused. Umbes nagu sellel siin http://sell.lulusoso.com/selling-leads/ ... tenna.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 203 korda
Pilt 1K0 035 501 J sisust.
