volkswagen passat 2010
Kutt555
Lugemata postitus Postitas Kutt555 »
Tervist
Passatil 2010 2,0 103 kw probleemiks siis et armatuuris tuleb ette 30 km-h kui kiirus tõuseb üle 30.
Ja see märk vilgub ees mingi 20 minutit.
Kui kiirus langeb alla 30 ja uuesti kiirendada teeb uuesti signaali ja hakkab vilkuma.
Ehk oskab keegi aidata kuidas sellest märgist vabaneda?
Tänud
Re: volkswagen passat 2010
Surfa kompuutris ringi, sul on pandud maksimum kiiruse ületamise hoiatus peale. Kunda pole ise B7-t omanud ega näppinud, siis ei oska täpsemalt juhendada, aga Touranil näiteks on see valik "MFA" peal kuskil kütusekulude keskmiste jne vahel. Eks seal pead siis mingi nupuga mässama edasi.
Viimati muutis dellu, 08 Sept 2013, 09:35, muudetud 1 kord kokku.
