DIY tagumise kojamehe eemaldamine
VärskeVolksumees
Auto: VW Passat 1.9tdi 96kW 03a.
Lugemata postitus Postitas VärskeVolksumees »
Nii esmalt tuleb tagumine kojamees küljest saada. Selleks tuleb kojamehe peal olev mutter lahti keerata ja hoovastik nuutidest välja tõmmata. Enamik juhtudel see nii kinni seal,et tuleb roostesurma kasutada ja vaikselt sealt ära meelitada(rapsida pole mõttet, muidu võib klaas puru minna). Kui see küljest võetud siis tuleks tagaluugil polster eest ära võtta( ka seda võiks ettevaatlikult teha kuna tüüblid võivad kergesti puruneda). Järgmiseks tuleb kojameeste mootor mutritest lahti keerata ja eemaldada auto küljest. Nüüd on inimese enda otsustada mis edasi teeb, kas jätab selle kummilutu sinna alles ja leiutab ise midagi augu ette või siis teeb nagu mina(võtsin selle kummilutu sealt ära ja siis ostsin autopoest tavalise plastik katte sinna asemele).
PS: Lisaks veel see ka, et soovitan lisada kattele silikooni või mingisugust hermeetikut alla, et vesi luugi ja polstri vahele ei pääseks.
Loodan, et kellegil on sellest jutust ka abi!
Olge mõnusad 8)
Viimati muutis VärskeVolksumees, 18 Sept 2013, 21:32, muudetud 2 korda kokku.
Sellel teemal on 23 vastust
Mine “DIY”
