Piduri Probleem VW Golf 3 GTI 110Kw
Tgolf
Auto: VW Golf III GTI 16v
Lugemata postitus Postitas Tgolf »
Proovin siis seletada, mis viga. Mingi aeg tagasi hakkas piduri pedaal läbi vajuma ehk siis põrandasse. Mida aeg edasi seda nõrgemaks ka pidurid jäid. Sai siis piduri peasilinder ära vahetatud ja pidurid läbi ka õhutatud. Korraks nagu läks paremaks aga pedaal vajus ikka läbi. Mingi aeg peale silindri vahetust hakkas ka piduriõli minema, alguses vähem siis rohkem. Sai siis peale valatud. Lõpuks läks ikka ööga paak tühjaks. Leket kusagilt ei avastanud ja ei saanud aru kuhu õli kaob. Lõpuks siis peale kõvemat piduripedaali vajutamist lõi autol tagant sinaka tossupilve välja ja õli kärsakas oli päris tugev. Viimane mõte on siis, et kas asi vaakumis. Uus vaakum maksab päris korralikku hinda. Oskab keegi ehk öelda, mis viga võib olla või teab kust saaks vaakumi inimlikuma hinnaga.
Ette tänades ....
T.
