2006a 125kW Passati Webasto probleem
daljoh
Lugemata postitus Postitas daljoh »
Probleem selles et kevadel auto ostes ütles müüa, et Webasto on "lukus". Uurisin Møllerist öeldi et see võib tekkida kui autot käivitada põleva kütuse tulega.
Täna käisin Mölleris et asi korda saada.
Tulemus:
Teeninduse mees kokutas ning rääkis et juhtseade on läbi. Ma küsisin siis et kas pult? Selle peale öeldi et no jah pult. Ma küsisin et kas ma saan läbi kellade siis ikkagi juhtida. Selle peale küsiti et mis kellade. Ühesõnaga tüüp läks taharuumi uurima.
Tagasi tulles tuli juba hoopis teine jutt. Nimelt on webastol aju läbi. Eelmisel talvel webasto töötas, sellel on ära vahetatud põlemiskamber. Küsin et kuidas see juhtuda saab? Selle peale öeldi et äkki läks niiskus sisse.
Aju hinnaks 600€ + vahetus.
Siit minu küsimus.
Kas selle asja saab odavamalt korda ning kas peaks laskma selle veelkeelelgi üle vaadata?
Tänatud: 203 korda
Re: 2006a 125kW Passati Webasto probleem
Mulle viimase info korral ei müüda webasto aju eraldi, vaid kogu ahjuga. Pead leidma kuskilt kasutatud webasto ja sealt aju ringi vahetama.
Viimati muutis R36, 22 Okt 2013, 11:13, muudetud 1 kord kokku.
ounou
"kas peaks laskma selle veel kellelgi üle vaadata?"
ma arvan, et jah.
VWM
Lase kuskil mujal üle kontrollida igaks juhuks, kui sellist umbe juttu sulle aetakse. Pärast tuleb välja, et mälust on vaja lihtsalt vead ära kustutada :D . Ja palu veakoodid välja omale printida.
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
Autoekspert tegeleb nendega igapäevaselt, et soovitan sinna minna või otsi mõni muu töökoda, kes nendega tegeleb. Esindustel üldjuhul ei ole nii palju võimalusi selle põhjalikuks diagnostikaks.
Tänatud: 203 korda
hardrock14 kirjutas:Autoekspert tegeleb nendega igapäevaselt, et soovitan sinna minna või otsi mõni muu töökoda, kes nendega tegeleb. Esindustel üldjuhul ei ole nii palju võimalusi selle põhjalikuks diagnostikaks.
Oleneb milline esindus ja milline töömees, minu kogemus näitab, et ühel esindusel on tasemel tehnik ja selline kelle pärast sinna enam ei pöörduks. Samuti olen näinud webasto diagnoosimist esinduses T4ja(oli vist) millel ei saa webastole diag kaabliga ligi ja oli juhe otse webasto küljes ja teine ots suhtelist kiviaegse läpaka küljes ja käis selline testimine.
daljoh
Lasin endale veakoodid mailile saata.
Ilmselt pöördun Autoeksperdi poole ka.
Kas KGKnutson tegeleb webasto asjadega ise või suunab kuhugi edasi?
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
Nad on ainult hulgimüüjad. Jaemüük ja paigaldus nende partnerite teema.
kristo_92
Auto: golf 1.9 55kw;toyota corolla;Mitsubishi eclipse.
Lugemata postitus Postitas kristo_92 »
Suurematel tünnidel on küll nii et kui on piisav arv ebaõnnestund käivitusi siis läheb lukku.
golfi_vend kirjutas:Mulle viimase info korral ei müüda webasto aju eraldi, vaid kogu ahjuga. Pead leidma kuskilt kasutatud webasto ja sealt aju ringi vahetama.
Raiun küll jällegi bemmi teemaga sisse, kuid vähemalt Autoeksperdis pakuti selle Webastole ka eraldi aju. Aga mark polgi vb. nii tähtis, kuna Webasto ju margiesindustel omaette (sisseostetud) jupp? 8)
Tänatud: 203 korda
TiitRE kirjutas:
Muidugi on võimalik, et müüakse, muidugi on siinkohal see asi, et aju peab olema ühilduv VW elektriga. Iga jupp on eraldi sisseostetud, sest autotootjad ei tooda juppe ise, sellepärast on võimalik elektrilisi(ja teisi) juppe leida sama tootja koodiga, kuid ilma vw koodita.( Näiteks rõhuandurid, orig jupil tootja kood ja vw kood kuid b-osana ainult identne tootja kood ilma vw koodita. Siinkohal mul hea näide, kui ostsin b- osana spidani veovõlli ja sisemisel otsal oli vw ja audi logo ja kood.
Viimati muutis R36, 22 Okt 2013, 17:50, muudetud 1 kord kokku.
