probleem uksega
Kossukets0
Telefon: 56503379
Auto: Volkswagen passat b5.5 1.9 TDI 96 kw
probleem uksega
Lugemata postitus Postitas Kossukets0 »
Tere esimest korda palun abi foorumist, kuna endal enam pea tuika. Mure siis selline, et kõrvalistuja tagumise ukse aken ei tööta, ja kui puldist uksed kinni panna , siis ei tööta ka see. Uksed saab lukku panna vaid siis kui ise vajutad nupust kinni ja lahti . Ei tööta ka kesklukust. Kuigi isepandud kõlarid töötavad, ja ukse sees see alumine tuli põleb.
Oskab keegi öelda, mida teha??
Tänanud: 53 korda
Re: probleem uksega
Kas ukse ja kerevahelises kummilutis oled juhtmed üle kontrollinud?
Kossukets0
Telefon: 56503379
Re: probleem uksega
Mõtled seda ukseposti sees olevat pistikut? Jah, seal on vool sees,
Kossukets0
Telefon: 56503379
Re: probleem uksega
Ja see akna mootor vms see on, kuhu see suur juhtmepundar kõik jookseb, olen ära vahetanud ja seal on ka vool sees. Kuid kahes kõige peenemas juhtmes on vool nõrk , kuid on olemas.
Re: probleem uksega
Need kaks kõige peenemat, kui mõtled oranz/roh ja oranz/pruun äkki, on "data" juhtmed. Seal sa ei mööda midagi. Üldiselt oleks tark diagnostikakaabliga vaadata, kas comfortmoodul näeb üldse seda ust.
Taff***
Auto: Passat B5 1.9TDI
Re: probleem uksega
Lugemata postitus Postitas Taff*** »
Mul omal sama peaaegu sama jama juhipoolse tagumise uksega. Mingi aeg sain aru, et kõlar ei tööta ja siis avastasin , et see kummilõdvik on puruks. Ei tööta ka aken ega lukustus.
Kossukets0
Telefon: 56503379
Re: probleem uksega
Diagnostika näitab, et on jama uksega..
Taff, mis kummi voolikuga sul jama oli ?
Re: probleem uksega
Ma arvan et mõtleb läbiviiku uksepostist ukse sisse. Eks kui see puru võivad ka juhtmed sees puruks olla. Kui aga diagnostika uksemooduliga (el akna mootor) ühenduse saab, siis vaevalt juhtmed puruks on. Pigem lukumoodul ise.
