Vento ei sõida korralikult ! ...
Ostsin endale siis Vento , ei tea mis tal viga võib olla . 2.0 85kw . esimesega võttab ratta ringi ilusti . aga teise , kolmanda , neljanda , ja viiendaga ei taha hästi edasi vedada , hakkab nagu jõnksutama ... milles võib viga olla ? Kas asi võib äkki küünaldes olla ?
1 Asi veel , et sõitsin natuke aega . kõik toimis ja jäin seisma , proovisin käima kõik toimis . käisin puid vedamas autoga ja tagasi tulles ei töödanud enam starter , kaitsmed on korras kõik , alguses süüdet keerates tegi plõksu , enam ei tee sedagi . mis selle viga olla võib ?
fatedog
- Auto: Škoda Octavia VRS
Re: Vento ei sõida korralikult ! ...
Starteril võib viga olla massijuhtmes,vaata see üle mis seisus on ja proovi aku pealt otse voolu andes kas läheb käima !
Proovisin otse panna . ei toimi ikka . natuke lõi sädemeid aga mitte midagi . õrnalt särises aint .
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Arvatavasti starter vajab korrastamist ja remonti kui juhtmed on korras. Jõnksutamise levinum põhjus on korrast ära kõrgepinge süsteem (jagaja, süütepool, juhtmed, küünlad).
Jagajajuhtmed vahetan ka peagi ära siis vaatan mis edasi teeb .
