Mure Tourani bensiini pumbaga.
donati
- Telefon: 58002138
- Auto: volkswagen touran
Tegu siis 2003 aasta touraniga 1.6 fsi . Peale auto seisma jätmist jääb bensu pump tööle.Algul töötas umbes 10 min ja jäi seisma. Aga täna hommikul koju tulles jäi vist päevaks tööle sest õhtuks oli aku nii kuival kui võimalik. Nyd siis aku ots maha siis ei jookse vähemalt aku tühjaks ja pump ei tööta. Panin tähele veel et kütuse seier on vist kinni jäänud sest kompuutri järgi peaks olema umbes pool paaki aga seier näitab täis paaki.Küsimus siis järgmine et mis võib põhjus olla.Kas aitab pumba maha võtmine või peab uue ostma.Kus asub touranil kütuse pump. Tänud kõigile vastajatele.
Beluuga
- Telefon: 58383262
- Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
Re: Mure Tourani bensiini pumbaga.
Kas sellel asjal võib ka olla 2 pumppa? Teine siis kütuse järeljahutamiseks ja temp andur paneb selle tööle aga seisma ei oska jätta enam .
Andrusito
- Auto: VW Passat B6 2.0 FSI BVY 6-manual
Pakuks, et kütusepumpa juhtplokk on lolliks läinud(asub pumba peal). Seda on võimalik eraldi vahetada kui on selles põhjus(bensukatel juhtplokk juhib pumba tööd). Passatil pump asub tagumise istme alt, touranil äkki ka?
Viimati muutis Andrusito, 05 Nov 2013, 19:23, muudetud 1 kord kokku.
