Mure passat b5-e comfort ajuga
s6area
Auto: Passat B5 1.8T
Lugemata postitus Postitas s6area »
Nimelt tegemist siis 2000 a 1.9 tdi-pd pilliga. Eile hommikul auto juurde minnes ei tahtnud enam uksed võtmepuldist enam avaneda, siis sai võtmest uksed lahti keeratud aga seejäral hakkas ka tehase signa tööle. Edasi sai toast toodud ka teine tehase pult ja stereo alarmi pult, ainsana sain maha stereo alarmi puldiga. Veaks osutub veel peale signa veel kesklukk (mis teeb uksed lukust lahti, aga lukku ei pane), salongivalgustus(on asendis töötab, aga kui paned ukserežiimi peale, siis vilguvad korrapäraselt sekundis korra). Paar aastat tagasi saind põhjamatialused jootekohad üle tehtud, aga hetkel pole veel aega olnud selle kontrollimiseks. See viga tunduks pigem comfortajus olema :roll:
Viimati muutis s6area, 05 Nov 2013, 08:54, muudetud 1 kord kokku.
s6area
Re: Mure passat b5-e comfort ajuga
Vahepeal sai põhjamatt üles koogitud ja viga oligi käes. Comfort aju karp oli silmini vett täis. Vahetasin pistikud, aju ja enamus juhtmeid ära ning hakkas tööle.
