signa/keskluku probleem Passat b5ga
Helmut
- Auto: Vw Passat 1,9 81 kw / syncro 142 kw
Sooviks abi saada. Enda mäletamist mööda võtsin korra akuklemmi pealt ära ja peale seda asi enam ei tööta puldist. Pult on see tavaline võtme küljes. Kui võtmest auto kinni panna ei hakka enam see punane tuluke ka vilkuma. Puldil vajutades punane tuluke vilgub. Ei tea kust otsast asja alustadagi. Saab ise veel midagi teha või peab expertide kätte viima?
- Telefon: 5515335
Re: signa/keskluku probleem Passat b5ga
Võti vaja uuesti õpetada jah. Saab teha kas kaabliga või ka võtmega, kui sul mõlemad olemas. Üldiselt googeldades vast leiab, aga peaks olema umbes nii, et ühega keerad süüte sisse ja teise pistad siis samal ajal ukselukku ja keerad korra äkki kinni / lahti ja siis vajutad ka puldi nuppe. Mina enda audil sain kunagi nii edukalt tehtud proovides, ühtegi juhendit tollal käepärast polnud. Siis kordad sama asja teisega.
Tallinnas saan aidata kaabliga ka ära teha.
Viimati muutis dellu, 07 Nov 2013, 15:55, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Minul oli ainult üks pult, sellega proovisin ukselukust lahti keerata ja avamis nuppu vajutada ja vastu pidi kinnikeeramisega, ei hakanud tööle. Sõitsin ühe lühikese otsa, toimis
Helmut
Kus juures kaabel olemas aga suht võhik veel sellega. Äkki oskate seletada kuidas asi käib ?
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Siin lingil õpetus olemas: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... eration_2)Helmut kirjutas:Kus juures kaabel olemas aga suht võhik veel sellega. Äkki oskate seletada kuidas asi käib ?
Viimati muutis J.Aru, 07 Nov 2013, 18:56, muudetud 1 kord kokku.
