Velje offset erinevad b5
JohhnyB
Lugemata postitus Postitas JohhnyB »
Tervist! Pole foorumile uus kasutaja, kaua lihtsalt jälginud siinset tegevust ning kogunud tarkust külastajana kui nüüd tekkis ka endal kerge küsimus.
Panin Passat b5.5le alla talverehvid, seda siis plekkvelgedel, valuvelgedel offset 37 kõik tiptop, kui nüüd avastasin täna juhuslikult et millegi pärast on ühe velje offset teistest erinevalt 45. See tähendab siis et teised on 37 ning kundepoolne esimene plekkvelg 45. Kui nüüd asjast õieti aru saan siis see toob velje 8 mm sisse poole? Kuid kui hullusti see 8mm ühe velje puhul autot ennast mõjutab? Sillastendi ega sellist tegema hetkel ei plaani hakata seega küsimus ongi kas mõjub autole väga halvasti ja peaks kuskilt ühe 37'se offsetiga velje kiiremas korras otsima ning ümber vahetama?
Viimati muutis argo, 17 Nov 2014, 08:42, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
