Jama siis G3 2.O gti mootor ei tööta korralikult
kassu300
Telefon: 56783221
Auto: Volkswagen passat B5
Lugemata postitus Postitas kassu300 »
Jama siis selline,et mootor ei jää tühikäigul tööle,ainult gaasiga mängides ja kui gaasi ühltaselt hoida siis tahhokas hüppab. Esimese ja neljanda küünlajuhtme vahetasin ära korra nagu läks paremaks aga siis jälle,õhulugeja võtsin ka järelt ära siis lõi pöörded lakke aga suri jälle välja. MIlles võib viga olla?
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Re: Jama siis G3 2.O gti mootor ei tööta korralikult
Ma nüüd natuke pakun huupi, aga äkki on temperatuuri andur nahkas, mul kunagi tegi passat lollusi ja siis tuli välja et temperatuuri andur oli nahkas :D
Lugupidamisega
Risto
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Vaata kas õhulõdvikud, vaakumid ja torud, mis on peale õhumõõturit oleks kõik terved, ühendatud ja ilma pragudeta. Sisselaske juures olev tühikäigu klapp vaata ka üle, kas pole seest must. Veakoodide lugemine ei teeks ka paha (kindlasti on pistikute lahtiühendamisest posu vanu koode ajus aga need tuleks eelnevalt ära kustutada ja vaadata millised tagasi tulevad).
overkill
Telefon: 56677167
Auto: Golf Cabriolet, E39 530d
Lugemata postitus Postitas overkill »
Kõige parem on vigasid lugeda. Kui seda ei saa, siis proovi standard asjad ära.
1. Õhulugejal pistik küljest ära ja vaata kas läks paremaks
2. Temp anduril (mootori ees jämeda radikasse minema lõdviku küljes) juhe tagant ära ja vaata kas läks paremaks
3. Lambda anduril pistik küljest ära.
Kui mõne peale nendest paremaks läheb, siis võib oletusi teha vigase jupi kohta.
"Don't touch my monkey"
kassu300
Telefon: 56783221
Õhulugeja võtsin tagant ära lõi korraks pöörded lakke ja siis kukkusid uuesti, tembi anduri võtsin järelt ära ei muutunud midagi aga lamdat pole veel proovinud
