Jama siis selline,et mootor ei jää tühikäigul tööle,ainult gaasiga mängides ja kui gaasi ühltaselt hoida siis tahhokas hüppab. Esimese ja neljanda küünlajuhtme vahetasin ära korra nagu läks paremaks aga siis jälle,õhulugeja võtsin ka järelt ära siis lõi pöörded lakke aga suri jälle välja. MIlles võib viga olla?
Jama siis G3 2.O gti mootor ei tööta korralikult
- Ristotu
- EVWK juhatus
- Telefon: 58151062
- Auto: VW Jetta G2, Audi Coupe typ85, Peugeot 406, VW G4, audi 100 avant, Lupo, Škoda Superb 2 FL
- Tänanud: 28 korda
Re: Jama siis G3 2.O gti mootor ei tööta korralikult
Ma nüüd natuke pakun huupi, aga äkki on temperatuuri andur nahkas, mul kunagi tegi passat lollusi ja siis tuli välja et temperatuuri andur oli nahkas
Lugupidamisega
Risto
Risto
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Vaata kas õhulõdvikud, vaakumid ja torud, mis on peale õhumõõturit oleks kõik terved, ühendatud ja ilma pragudeta. Sisselaske juures olev tühikäigu klapp vaata ka üle, kas pole seest must. Veakoodide lugemine ei teeks ka paha (kindlasti on pistikute lahtiühendamisest posu vanu koode ajus aga need tuleks eelnevalt ära kustutada ja vaadata millised tagasi tulevad).
overkill
- Telefon: 56677167
- Auto: Golf Cabriolet, E39 530d
Kõige parem on vigasid lugeda. Kui seda ei saa, siis proovi standard asjad ära.
1. Õhulugejal pistik küljest ära ja vaata kas läks paremaks
2. Temp anduril (mootori ees jämeda radikasse minema lõdviku küljes) juhe tagant ära ja vaata kas läks paremaks
3. Lambda anduril pistik küljest ära.
Kui mõne peale nendest paremaks läheb, siis võib oletusi teha vigase jupi kohta.
"Don't touch my monkey"
kassu300
- Uustulnuk
- Telefon: 56783221
- Auto: Volkswagen passat B5
Õhulugeja võtsin tagant ära lõi korraks pöörded lakke ja siis kukkusid uuesti, tembi anduri võtsin järelt ära ei muutunud midagi aga lamdat pole veel proovinud
