Kas teate kellel kõrgemaks tõstetud b5.5 passat Tallinnas?
samzik
Telefon: 55558855
Nägin hõbedast passati mis oli pea 10 cm kõrgem kui tavapäraselt need autod on, kas keegi tunneb inimest kes sellise 4 motion 2,5 diisel passatiga sõidab? Tahaks uurida kuidas see tõste tehtud on :). Õppesõidu märgid olid veel küljes. Aga firma logosid polnud.
Tänud infot jagamast, võib ka ps panna.
Viimati muutis argo, 16 Nov 2014, 21:46, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 129 korda
Re: Kas teate kellel kõrgemaks tõstetu b5.5 passat Tallinnas?
aegajalt seisab nurmenuku rimi juures see masib, vanem mees roolis
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Järelikult see sama segane tegelane, kes Golf 4 "Countyga" õppesõitu pakkus. Tahaks teada, kaua tal pooltelje otsad sellises eba asendis elasid :think:
Äärmus äärmiseks,kuid juss,vastan ka tehniliselt--mida need MADALDUS vennad oma autotega mõtlevad? Autot tõsta ca. 2cm. on reaalne. See on minu arvamine.
Priidik333
Telefon: 53644681
t6nis3 kirjutas:Äärmus äärmiseks,kuid juss,vastan ka tehniliselt--mida need MADALDUS vennad oma autotega mõtlevad? Autot tõsta ca. 2cm. on reaalne. See on minu arvamine.
Siin nagu oli teema mitte madaldus vaid kõrgemaks tõstmine. Kui saab madalamaks lasta 10 cm siis saab ka tõsta 10cm.Kõik on võimalik ja kui maastureid tõstetakse 20-30cm ilma et veovõllid sellest kahju saaks siis 10 cm tõstet ei tee veel midagi oluliselt halba (loomulikult omaniku vastutusel:D)
Priidik333 kirjutas:
Ära nüüd aja! Pole võimalik ilma modifikatsioonideta tõsta 20..30cm (ka maasturit) :) . Veovõllid lähevad ikka väga räige nurga alla, samuti kuulub sinna tõstmise alla näiteks piduritorude ja käsipiduri trosside pikendamine, kindlasti suurem ratas ja seoses sellega teinekord tuleb lõigata stange nurkasi, jne... Maasturluses on rusikareegel, et kuni 2" (5cm.) tõstet saab teha mitte midagi suurt muutmata (sillaregull loomulikult peale seda kohustuslik).
samzik
Telefon: 55558855
Tundub, et taati keegi isiklikult ei tunne. :) peab luurele minema. Täitsa huvitav kohe.
Usun, et poolteljed 10cm kannatavad ära valutult, kui võtta, et syncro bussil nad on suht lääpas juba originaalis. Kui üles tõsta siis rohkem veel. Tuletan teile meelde, et audil on allroad millel saab ka tõsta ;) pole kuulnud, et neil jubedalt läheks pooltelgi :P. Veel oleneb kas auto on tehase tavakõrguses või tehase sportvedruga.
jussike kirjutas: Tahaks teada, kaua tal pooltelje otsad sellises eba asendis elasid :think:
Viimati muutis samzik, 19 Dets 2013, 23:50, muudetud 1 kord kokku.
Re: Kas teate kellel kõrgemaks tõstetud b5.5 passat Tallinnas?
Milles probleem. Tõstke TUNGRAUAGA auto soovitud kõrgusele ja minge kanalisse vaatama kuidas õõtsad on . poolasside nurgad.Kogu lugu.
samzik
Telefon: 55558855
Allroadil on kusjuures sillatala allapoole toodud 3cm umbes, seega võllid ei lähe nii nurga alla.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Kui auto on nii projekteeritud, et kliirentsit saab muuta ca 20 cm +- veel amordi käik, siis on ka vastavad poolteljed sinna leiutatud.
Tavaautol on selline tõstmine vägistamine, poolteljed peavad praktiliselt kogu aeg max välja venitatud olekus töötama, ka nurgad on otstele liiga rängad, kui muidu käib kogu töö 180 kraadi ümbruses, siis nüüd on nurk kõvasti väiksem . Lisaks kannatab selliste " sildade seadega" tõsiselt juhitavus.
samzik
Telefon: 55558855
Samas 6 cm tõstmist ei muuda suurt midagi ilmselt, kui 5cm madaldust ei muuda kottigi. Eriti kui ma madaldan sillatala originaal juppidega 3 cm siis jääb 3 cm pooltelgedele nurka juurde pole ilmselt väga arutust väärt paar karaadi.
Rain.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Lisaks pooltelje otsad on samad allroad vs tavamudelid.
