Välisõhu temp anduri asukoht
Failure
Auto: 4WD Bora
Lugemata postitus Postitas Failure »
Vaja oleks teada kus asub.
Mul see asi lolliks läinud. Juba mõne miinusega näitab -50. Sõidu ajal hakkab huupi numbreid loopima, ainult soojakraadidega näitab (vist - ei saa kindel olla) õigesti. Sooviks selle juhtmed üle vaadata vmt. On miskied muid soovitusi ka ses asjus?
Ah jaa..
Head Uut Aastat ka!
Kui asi pole ratastes, siis on ta kummis!
Stollu
Re: Välisõhu temp anduri asukoht
Failure
Auto: 4WD Bora
Kas sellest andurist close-up pilti ka saaks?
http://www.ebay.co.uk/itm/vw-golf-mk4-g ... 19e64034d0" onclick="window.open(this.href);return false;
Kinnitub stange sisse pesasse nende ees servas olevate nagadega. Kuigi ma pole 100 kindel, et kõigil on selline. Ma nagu mäletaks, et esimesel doonoril või mu 99a Boral (ei mäleta enam kummast see üle jäi peale ringi lappamist) oleks jutkui mingi vidinas klaasipuhastajate mootori juures olnud hoopis. Sellise suurem andur.
twin
Auto: Vag grupi
Lugemata postitus Postitas twin »
Endal oli passatil selline viga et näitas -45 ja ülesse.Viga oli hoopis teises anduris nr,15,muidugi kui kliimaga masin
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Ei saa viimasest pildist aru. Mis anduriga täpsemalt tegemist on ning kus see asub?
Stollu
nr 15 - Tegemist on A/C Temperature Sensore OEM 1J0 907 543 B.
Seda viga näitab ka Diagnostika - == 00779 - Outside Air Temperature Sensor (G17) == === 00779 - Outside Air Temperature Sensor (G17): Open or Short to Plus ===
Asukohta ma kahjuks ei oska öelda kuna kiirelt googeldades andis , et on kliimapumba küljes või isegi salongis kuskil kindlalaeka taga vendi all , seega asukohta ma ei tea.
Kuna diagnost näitab selle anduri viga siis pöördu diagnosti ja saad teada täpselt milline andur jamab.
http://autorepair.about.com/library/a/1i/bl064i.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Margus12345
Telefon: 55691761
Auto: Passat b5
Lugemata postitus Postitas Margus12345 »
Mul ka näitab et - 70 kraadi.
Kliima ka ei tööta ilmselt selle pärast??Ja rõhu viga on sees rõhk liiga kõrge ? kood 00792
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Endal see pistik musta värvi. kinnitub stange külge, aga rippus vabas olekus. See selleks. Juhipoolne ratas alt ära ja peaks juba ilusti näha olema !
