Mure on golf kahe 1.3 sissepritse mootoriga, kui keerata süüde sisse siis kõik tuled armatuuris lähevad põlema nii nagu peab aga kui starterit anda, siis on kapoti alt kuulda klõpsu ning kõik tuled armatuuris kustuvad ja süüte välja-sisse keeramisest pole enam abi, ainult vilksatades on korraks tulesid näha armatuuris kui süüte sisse keerad, kuid siis nad ka kustuvad. Asi pole ainult nendes tuledes, sest kui siis starterit anda ei toimu üldse mite midagi. Selleks, et normaalselt kõik jälle töötaks peab akul korraks klemmi lahti ühendama.
Esimest korda juhtus see nii, et kohe käivitades käis see klõps ja kõik oli pime aga nüüd on mõni kord nii ka juhtunud, et starter hakkab ilusti tööle ja keerab mootorit ringi mingi pööre või kaks ja hoopis siis käib klõps ning olukord on sama nagu ennem kirjeldatud.
Kas starteri tõmberelee saab kõike seda põhjustada? Ma saan aru, et kui see ainult klõpsu teeb seal aga millepärast enam voolu armatuuri ei jõua? Või saab süüteluku põhi sellist asja tekitada?
Siiani olen käima saanud paar korda klemmi maha võttes ja proovides, kuid vahest läheb ilma probleemideta niisamagi käima.
Golf 2 starter jamab
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: Golf 2 starter jamab
Tuled kustuvad seepärast ära et starter jääb ühendatud asendisse ja kogu vool mis akust tuleb läheb starterisse (mis sisuliselt on lühis kuna voolud on seal suured). Eks tuleb staarter maha võtta ja laiali kiskuda, võib olla küll asi tõmberelees.
