vr6-el ei ole sädet ja bensiini pump ei saa voolu
444vrg
- Uustulnuk
- Telefon: 5286754
- Auto: golf vr6
Seisma jäi töötavana u2a tagasi ,muidu süüte sisse keeramisel pump korra töötas ,nii nagu peab ,nüüd ainult siis kui otse vool peale panna .Säde on ainult 1kord süüte sisse keeramisel ,süütepool kontrollitud,halliandur töötab ,tuli vilgub ,kui jagajat keerata.Süütelukku läheb vool ja tuleb ka välja.On veel mida saaks kontrollida? Kaitsmeplokis kaitsmed terved, releed kontrollitud.Aju sai ka teist proovitud ,kuid seda ei tea kas oli töötav aju.Kas keegi oskab midagi arvata?
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: vr6-el ei ole sädet ja bensiini pump ei saa voolu
Vaata kas väntvõlli andur on korras. Asub mootori eesküljel õlifiltri kõrval õlijahuti all. Veakoodid võiks ka üle kontrollida.
444vrg
- Uustulnuk
- Telefon: 5286754
- Auto: golf vr6
Takistust mõõtsin ,oli kuskil 515 oom ,mida tal veel mõõta saaks?Siis on veel kaks andurit ,väliselt suht sarnased üks on seal samas kõrval teine teisel pool mootorit pritsungi all,mida seal mõõta annaks ?
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Aju pearelee 109 võib ka sellist nalja teha. Starterit veab ringi?
- Tänanud: 99 korda
Need on detonatsiooni andurid - need ei takista käivitamist. Mootori peapistik kontrolli üle - asub käigukasti kohal tsirkulatsioonipumba juures. Ka muud massiühendused vaata üle.444vrg kirjutas:Siis on veel kaks andurit ,väliselt suht sarnased üks on seal samas kõrval teine teisel pool mootorit pritsungi all,mida seal mõõta annaks ?
444vrg
- Uustulnuk
- Telefon: 5286754
- Auto: golf vr6
Starter käib ringi ,109 olen otse pannud ,massid on üle logistatud,pistikud kõik puhtad,jääb üle aju vist.Kas immo võib nii teha ,kui teda üldse on peal?
Deemu kirjutas:Immo korral peaks sekund-kaheks käima minema.
Ei ei. See oleneb ka nt, et missuguse immoga tegemist.
Nt minu ühel autol on peal immo, mis blokeerib ära kütusepumba ahela.
Ehk siis starterit võid käiata nii palju kui tahad. Sest kütusepump pole järgi.
Kõik oleneb sellest, et kuhu ahelasse on immo paigaldatud.
Viimati muutis --keit--, 20 Jaan 2014, 13:57, muudetud 2 korda kokku.
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Kuidas sa selle 109 relee otse panid, mis ära omavahel ühendasid?444vrg kirjutas:Starter käib ringi ,109 olen otse pannud ,massid on üle logistatud,pistikud kõik puhtad,jääb üle aju vist.Kas immo võib nii teha ,kui teda üldse on peal?
444vrg
- Uustulnuk
- Telefon: 5286754
- Auto: golf vr6
Võtsin releel kaane lahti ja vaatasin mis klemmid mähis rakendudes peaks sisse lülitama ,siis ühendasin juhtmega need otsad kokku .Kui süüde on sees siis ajul on ilusti akupinge pea, ei tohiks siis 109 viga ju olla.
