Signalisatsioon ei lukusta uksi (LUKKU)
Suletud
maddir
Lugemata postitus Postitas maddir »
Tervitus!
Mure selline, et signalisatsioon ei lukusta uksi. Vajutades "lukustamise" nuppu, tuled vilguvad ja teeb oma tavapärase piuksu, aga uksed lukku ei lähe. Samas kui valve all uks lahti teha, hakkab karjuma. Signalisatsiooni marki tōesti ei tea, kunagi 3.a tagasi lasin panna. See tōenäoliselt mingi hiinakas, arvestades, et see maksis 60euri.
Vōtmest lukku keerata ei saa, kuna südamik vigane.
Isiklikult süüdistaksin esialgu miinuskraade, mis meil viimastel päevadel olnud on.
Igasugune info ja mōte on abiks. Ahjaa, julgen väita, et olen keskmisest juhmim auto alal. Ehk kui pakute mingi mōtte välja, mida vaadata, siis koos asukohaga.
Tänud ette!
Viimati muutis maddir, 20 Jaan 2014, 22:36, muudetud 1 kord kokku.
Peps7
Telefon: 5103244
Re: Signalisatsioon ei lukusta uksi (Golf IV, 1.9SDI 50kW 99.a)
Kas kesklukk oli autol enne olemas või paigaldati koos signaga?
http://www.ally.ee
maddir
Oli enne olemas.
maddir
Re: Signalisatsioon ei lukusta uksi (LUKKU)
Nii kui aega sain, siis vōtsin esimese asjana ette kaitsme ja ennäe imet - läbi ta oligi. Vahetasin ära ning nüüd töötab ilusti.
Suletud
