Sidur ei lahuta
segane17
Telefon: 58407553
Sidur ei lahuta
Lugemata postitus Postitas segane17 »
Selline probleem siis, et sai eelmine õhtu sõitmas käidud ja auto maja juurde ära tagurdatud ja tagurpidi käik jäi sisse. Nüüd hommikul -20 juures tahtsin autot tööle panna aga ei saanud. Vajutasin siduri alla et tagurpidi käik välja võtta aga ei tulnud, lõpuks tuli küll käik välja ja panin masina tööle aga kui tahtsin 1-st käiku sisse panna ei lasknud enam ega ka yhtegi teist käiku. Jätsin masina seisma sain 1se käigu sisse ja kui proovisin tööle panna siis ei lähe selle käik sees. Et kas keegi oskab öelda milles viga? Et äkki sidur vaga?
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Re: Sidur ei lahuta
Kas pedaali surve sidurit lahutades on sama mis varem või käib tühjalt? Kui sama siis on vast ketas kinni jäänud ja veab kaasa. Pane 1. käik sisse, hakka liikuma, vajuta sidur alla ja samaaegselt pidurda - kui viga kinnijäänud kettas, siis peaks lahti saama küll. Või lükka sooja garaazi - vahest tuleb lahti.
segane17
Telefon: 58407553
Re: Sidur ei lahuta
GTI kirjutas:Kas pedaali surve sidurit lahutades on sama mis varem või käib tühjalt? Kui sama siis on vast ketas kinni jäänud ja veab kaasa. Pane 1. käik sisse, hakka liikuma, vajuta sidur alla ja samaaegselt pidurda - kui viga kinnijäänud kettas, siis peaks lahti saama küll. Või lükka sooja garaazi - vahest tuleb lahti.
Surve on sama Aga Kui panen tööle vaba käigul siis käik ei lähe sisse.
Mine “Ülekanne”
