Vool kaob ära
tegija99
- Telefon: 56340146
- Auto: Vw Passat 2.8
Vool kaob ära
Kõik sai alguse sellest,et ma hakkasin seda matiall olevat plokki uurima kuna laelambid ei töötanud korralikult. Niikaugele jõutsin ära ,et sain aru ,et ploki juures pistik jamab. Võtsin tolle küljest nägin klemmid oksudeerinud puhastasin nod ära kõik nagu peaks toimima panin külge ikka sama jama.Liigutasin seal siis juhtmeid küll siis hakkasid põlema ja ei hakkanud mingi ühendus kehv . Aga siis ühe hetkega enam el aknad ei töödanud,järgmiseks keerasin tuled peale xenonid ei jõudnud põlema minna vilkusid aind ees.Proovisin käivitada ei noh selles oli asi ikka väga kaugel plõks ja armatuur pime. Armatuuri lööb aind hüümärgi põlema ja piiksub kuigi peab olema seotud ju mingi pidurivedeliku ja sellise stuffiga. Milles viga või kuskohast alustada?? KAs siis see plokk seal tekitab mingi lühise mis neelab kogu vooli.
Viimati muutis argo, 17 Veebr 2014, 15:59, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri.
Põhjus: Pealkiri.
Kahe pedaaliga on jalgratas,kiirel autol on manuaalkast!
tegija99
- Telefon: 56340146
Re: Vool kaob ära
Jh garaazi alla ajades peale on laadija taga olnud kuna tahtsin ka akut täis laadida
tegija99
- Telefon: 56340146
Re: Vool kaob ära
Viga ikkagi oli akus .Lihtsalt kustus aku nii järksu ära .Kuna tund aega enne seda jama läks veel ilusti käima ja ma sõitsin temaga garaazi alla.
