Armatuuris lööb käsipiduri tule vilkuma.
Tambet89
- Auto: VW Passat 2001.a 1.9 74kW
Mure järgmine. Kui võtta paremale pöörded või kurve veidike järsemalt siis viskab käsipiduri tule piiksuma, teeb kolm piiksu ja siis mõned sekundid vilgub veel edasi, siis kaob eest ära. Alguses mõtlesin, et ainult suurema hooga teeb seda, aga kui ringteelt paremale pöörasin, siis tegi sama nalja. Oskab keegi öelda milles probleem võib seisneda. Väga kummaline igatahes.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Armatuuris lööb käsipiduri tule vilkuma.
Vaata palju pidurivedelikku on, kui vähe siis paremale keerates võib andur korraks kuivale jääda ja häiret anda (andur asub ka just paremal pool ehk siis paremale keerates jääbki kõige ennem kuivale).
Tambet89
Vedelik oleks nagu normis.J.Aru kirjutas:Vaata palju pidurivedelikku on, kui vähe siis paremale keerates võib andur korraks kuivale jääda ja häiret anda (andur asub ka just paremal pool ehk siis paremale keerates jääbki kõige ennem kuivale).
Aga vala ikka natuke peale.Tambet89 kirjutas:Vedelik oleks nagu normis.J.Aru kirjutas:Vaata palju pidurivedelikku on, kui vähe siis paremale keerates võib andur korraks kuivale jääda ja häiret anda (andur asub ka just paremal pool ehk siis paremale keerates jääbki kõige ennem kuivale).
WildGolf
- Auto: Golf III VR6
Vala kindlasti peale. Endal oli sama jama tööautoga et kurvis hakkad karjuma. Vaatasin et tase normis aga peale sai ikka kallata ja siis oli korras.
Sama asi ka mul, küll teise margiga aga see ilmselt kõigil ühtemoodi.WildGolf kirjutas:Vala kindlasti peale. Endal oli sama jama tööautoga et kurvis hakkad karjuma. Vaatasin et tase normis aga peale sai ikka kallata ja siis oli korras.
Minul oli sama probleem. Soovitaks peale pidurivedeliku juurdevalamise ka oma pidureid kontrollida. Pidurivedelik väheneb, kui pidurid on kulunud.
