Juhiukse andur jamab..
Tere mureks siis se et juhiukse andur annab signaali armaturi nagu oleks kõrvalistuja uks lahti....oskab keegi nõu anda
Tänud.....
Tänud.....
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Re: Juhiukse andur jamab..
See siiski pole mikrolüliti viga... See viga pigem kuskil mujal kuna mikrolüliti korral ei näitaks ültse, et uks lahti oleks tehtud. Kasutajal ylbik oli ka mäletamistmööda sama probleem, lahendust kui oli enam ei mäleta... Otsinguga peaks selle teema ehk ülesse leidma.
- Telefon: 5515335
Miks? Mikrolüliti võib ju blokeeruda ka nn suletud asendis.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Nagu ma aru saan siis juhiust lahti tehes näitab, et kõrvalistuja uks tehti lahti, kui mikrolüliti viga siis ei tohiks ühegi ukse avamist näidata (juhiust avades) või peaks näitama koguaeg, et juhiuks avatud.dellu kirjutas:Miks? Mikrolüliti võib ju blokeeruda ka nn suletud asendis.
Viimati muutis J.Aru, 12 Mär 2014, 13:37, muudetud 1 kord kokku.
Küsin kohe ära, kas hakkas lambist nii tegema või suskisid ise midagi?
Mul hakkas peale kelladeploki vahetust sama nalja tegema ja sellevastu on ka lahendus olemas.
Viimati muutis ylbik, 12 Mär 2014, 14:22, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5515335
Minu viga, ei pannud seda tähele, et teist ust näitab.
ylbik kirjutas:Küsin kohe ära, kas hakkas lambist nii tegema või suskisid ise midagi?
Ei mäletagi peale mida või millal ta nii tegema hakkas keskluku aju on vahetatud, kuid ei tea kas kohe peale seda hakkas nii tegema.
mis oleks lahendus kui ploki vahetusega nii teeb.??
ylbik kirjutas:Lahendus on eepromi näppimine.
mis se lähendus nyyd täpselt ongi??
