Sharani elektrimured
Mägi
Auto: Sharan 1,9tdi 85kw, Aut. 07.a & Golf 3 1,9td, 55kw
Lugemata postitus Postitas Mägi »
Sai omale soetatud üks pikalt seisnud sharan. Mureks on mingid imelikud eletrikalad mis kappavad autos ringi.
Esimese asjana jäi silma, et täitsa suvalisel ajahetkel vilguvad ohutuled. Sellele autole on lisaks paigaldatud mingi defa signa.
Suured tuled ka vilguvad kui masin käib, samas laadimine olemas.
Mootor töötab, külmast peast, aint kolme silindriga, soojenedes läheb nagu paremaks aga mitte heaks.
Esimese asjana hakkan täna uksejuhtmeid vaatama, tagumised el.aknad ei tööta ja tagumist ust avades liiguvad esimesed aknad lambist ise.
Oskab keegi mingit nõud anda kust veel mida vaadata? Autol üv puudub ning ei saa kuhugi liigutada ka seda.
Täna üritan veel sisu välja võtta, et hallitusega võidelda jne.
Kedagi targemat äkki siin Luige, Kiili kandis on, et äkki saaks arvuti järgi lükata ja vaadata mida see räägib?
Autoks 2002a sharan 1,9diisel 85kw
vwgolf
Auto: Focus 3 / Golf 4
Re: Sharani elektrimured
Tundub päris nukras seisus olevat. Ega muud hetkel ei oskagi soovitada, kui kaku niipalju lahti kui suudad ja kontrolli ühendused üle. Ilmselt on juhtmed ja nende ühendused korrodeerunud või/ja niiksed. Kui hallitab, siis korralik niiskus sees ja ilsmelt lekib kusagilt ka vihmavett sisse. Uste seest ja vahelt tüüpiline koht (+ samuti, kui on katuseluugiga masin, siis ka selle äravooluvoolikud võivad umbes olla ja vett salongi lasta) ja kojameeste alt tulemüüri vahelt, ning salongi filtri juurest.
Viimati muutis vwgolf, 19 Apr 2014, 09:41, muudetud 3 korda kokku.
Mägi
Nukker on tõesti aga eks hind oli ka vastav.
Katuseluuki ei ole, hetkel ilm ilus ja tõstan sisu välja aga elekter pole just mu tugevam külg.
Iseenesest auto käivitus poolest pöördest, peale pooleaastast seismist. Samas seierid ka liiguvad väreledes kui auto käivitan. Ühesõnaga, müstika minule aga eks teeb niipalju kui hammas ja mõistus peale hakkavad.
teett
Auto: Sharan 02' 1.9TDI 85kW
Lugemata postitus Postitas teett »
Omal on samasugusel Sharannil on juhtmed kere ning uste ja tagaluugi vahelise kummilotu sees puruks läinud. Tagaluugi kummilotu sees olen juba peaaegu kõik juhtmed välja vahetanud.
Mägi
Tagaluugi juhtmed olid terved. Imelik oli see, et hommikul viskasin akujuhtme peale ja siis hakkas midagi armatuuriall klõpsuma, ennem vait ei jäänudki kui võtsin juhtme uuesti maha. Eks peab kuhugi elektriku jutule minema, oskab keegi soovitada kedagi kes vaataks asja üle ning viskaks juhtme ka järgi?
