Golf 4 manuaalil poovad käigud kinni
helitehnik
Telefon: 5122262
Auto: G3
Lugemata postitus Postitas helitehnik »
Mure siis selline, et ükskord jäi 5es käik sisse, niiet välja enam ei tulnud. Sai kohalt siduriga ära libistatud ning mingi hetk hakkasid jälle käigud toimima.
Seekord jäi vaba käik sisse, ning meelita kuidas tahad, see enam välja ei tula. eemaldasin kasti hoovastiku küljest käigukangi trossid ja asjad, kuid ikka kinni. Ilmselgelt siis asi on kastis. Milles täpsemalt asi võib olla, on kellegil aimu?.proovisin hoovastiku süsteemi küljest ära ka võtta. Keerasin lahti need kaks polti, mis teda hoiavad, beidi liigub, kuid miski hoiab siiski kinni. Täpselt vastas, kastil allpool, on samuti väike kaas ning kahe poldiga kinni, kas tuleb kas see eemaldada?
Seniks aga, oskab keegi miskit pakkuda?
Viimati muutis helitehnik, 02 Mai 2014, 14:35, muudetud 1 kord kokku.
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Re: Golf 4 manuaalil ei poovad käigud kinni
Kas õli on kastis?
helitehnik
Telefon: 5122262
Auto: G3
Eile mõtlesin isegi selle peale, ei oskagi öelda, kuna ostsin auto avariilisena ja seisnud 2aastat. et kui õli poleks, siis pmst kuumeneb ehk miskit kastis üle ja poob kinni?
helitehnik
Telefon: 5122262
Auto: G3
Võtsin sellle käiguvahetisvõlli välja kastist, natuke liht nokkisin seal ja jälle hakkas tööle ning taaskord jäi 5es käik sisse ning välja tuli seda et liigutada käik sees autot natuke aega edasi tagasi, siis mingi hetk tuli välja jälle.
Küsimus veel, täna juhuslikult nägin golf 3 vr6 küljes kasti, visuaalselt täpselt samasugune, siit ka küsimus milline kast sobib 1,9tdi 81kw golfile? Neid ilmselt on rohkem , kui üks kindel.
Stollu
Diislile ikka diisli kast , vaata käimarikoodi ja siis saad juba netist lisa infot otsida
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Vr6 sidurikoda ju hoopis teine. Ei istu sinna otsa kuigi kasti sisu on sama pmtselt.
E: Ülekanded muidugi teised :)
Viimati muutis rako, 01 Mai 2014, 18:43, muudetud 1 kord kokku.
helitehnik
Telefon: 5122262
Auto: G3
Re: Golf 4 manuaalil poovad käigud kinni
Ikka arvatakse, et ei saa olla sünkrode viga, kui käigud ei lähe viletsalt sisse ja ei ragista ega midagi. Lihtsalt üks hetk ei saa käigu vahetada. Sõber arvas et kuna auto 2a seisnud, siis on midagi seal õlist kuivale ehk jäänud. Muidu õli on sees, seda sai kontrollitud
Mine “Ülekanne”
