abs andur vw sharan 1,9td 85kw 2002
tambettu
Telefon: +358401437750
Auto: t4 1, 9td 1999
Lugemata postitus Postitas tambettu »
Tere. Abs'i ja klotsikulumisanduri juhe läks puru pistiku juurest, mis asub vasakul pool ees logari küljes. Nüüd ei oska neid enam tagasi pistikusse ühendada. Pistiku vastaspoole juhtmete värvid ei klapi anduri juhtmete värviga. Ratta poolt tulevad 4 juhet kollane, punane, pruun ja must. Autopoolel on värvid must ja 3xpruun.
Kas kellelgi oleks võimalik pistikud lahti võtta ja pildistada pistikut, kus oleks aru saada, mis värvi juhe kuhu pistiku auku läheb.
raido90
Re: abs andur vw sharan 1,9td 85kw 2002
Lugemata postitus Postitas raido90 »
Osta parem uus abs-i andur. Endal oli ka juhe katki, sai mitu korda tinutatud. Natuke aega pidas vastu ja siis väristas uuesti lahti. Selle juhtme traatidel mingi must isolatsioon peal, mis ei lase tinal korralikult nakkuda ja kraapides lagunevad kiud ära. Ma mingi 3 korda parandasin seda kuni lihtsalt viskas kopa ette :D Võtsin kõige odavama anduri (12 euri) ja siiamaani on vastu pidanud.
Raido
Priidik333
Telefon: 53644681
raido90 kirjutas:Osta parem uus abs-i andur. Endal oli ka juhe katki, sai mitu korda tinutatud. Natuke aega pidas vastu ja siis väristas uuesti lahti. Selle juhtme traatidel mingi must isolatsioon peal, mis ei lase tinal korralikult nakkuda ja kraapides lagunevad kiud ära. Ma mingi 3 korda parandasin seda kuni lihtsalt viskas kopa ette :D Võtsin kõige odavama anduri (12 euri) ja siiamaani on vastu pidanud.
Raido
Mis see ABS andur asjasse puutub? Abs anduril pole ju 4 klemmi. Sharanil teistmoodi asi kui sinu autol. Kahjuks ei oska teemaalgatajale nõu anda kuna pole hetkel tööarvutis kus kõik vajalik info olemas on.
raido90
2 juhet peaks ju abs-i omad olema ja 2 juhet klotsianduri omad mis on ühises juhtmekimbus või ma eksin ?
raido90
Jutu mõte oli see, et see parandus ei jää sinna igaveseks pidama. Endal lihtsam kohe ära vahetada kui hakata tulukese pärast kohe diagnostikule raha viima ja lõpptulemus see, et diagnostiku raha eest oleks uue juhtme saanud
