passat cc iseparkija
tydrukcc
Auto: VW Passat CC
Lugemata postitus Postitas tydrukcc »
Passat cc iseparkija ei lylita sisse milles võib probleem olla. Mingit veateadet ka ei näita.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Re: passat cc iseparkija
tydrukcc kirjutas:Passat cc iseparkija ei lylita sisse milles võib probleem olla. Mingit veateadet ka ei näita.
Kas parkabi andurid ikka töötavad kõik?
Kirjelda, mismoodi sa antud protsessi üritad läbi viia, äkki jääb miskit tegemata või teed vales järjekorras.
tydrukcc
Auto: VW Passat CC
Kuidas ma seda kontrollin? Tagurdusel piiksub kyll. Aga muidu töötas nii et hoidsin nuppu sees ja siis lylitus sisse parkija.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
tydrukcc kirjutas:Kuidas ma seda kontrollin? Tagurdusel piiksub kyll. Aga muidu töötas nii et hoidsin nuppu sees ja siis lylitus sisse parkija.
No kui enne töötas ja enam ei funka, siis ainuke soovitus oleks diagnostika pädevamas kohas.
Nii moodi foorumi kaudu ei suuda kahjuks keegi viga välja võluda/ravida.
ps. andureid saad ise kah kontrollida:
1)süüde sisse
2)tagurpidi käik sisse
3)katsud näpuga andureid, kui tuksub näpu all, siis on elus.
tegelikult on ka lähedalt kõrvaga kuulda tiksumist.
