esituled ja kojamees
generaator
Auto: VW-passat universaalid 87 ja 93 a, mis ei sõida. Liigun sharaniga, diisel 98.
Lugemata postitus Postitas generaator »
Kirjeldan kompleksprobleemi. Sõidu ajal hakkas äkki salongis esiklaasi tagant, keskosast suitsu tulema. Kerget kärsakat tundsin juba mitu tundi varem.
Keerasin süüte välja ja seisin tee ääres kümmekond minti. Edasisõidul lõhna ega suitsu ei esinenud, kuid kojamehed ja pooltuled ei töötanud enam.
Täistulede kang lülitab küll täistuled sisse, kuid põlema need ei jää. Mingi 15 A kaitse oli läbi põlenud kaitsmete reas, kuid asendamine ei muutnud midagi.
Kas keegi aimab, kuis probleem lahendada?
Tänanud: 53 korda
Re: esituled ja kojamees
Kas salongiventikas töötab?
Viimati muutis J.Aru, 11 Sept 2014, 13:07, muudetud 1 kord kokku.
generaator
Leidsin nüüd, et salongiventikas ei tööta.
Tänanud: 53 korda
Pakuks, et äkki kärssas load reduction (vist oli nii) relee maha, see relee peaks siis starteri andmisel kõik eelnimetatud asjad välja lülitama. Aga kui õhuavadest tuli suitsu siis pakuks, et ehk salongiventikas oligi see mis kärssama hakkas ja selle tagajärjel relee maha põletas?
generaator
Kus selline relee asub? Ja kas tuleb korraga need jupid asendada? Salongi ventika leiab vist kõrvalistuja jalgade juurest. Esialgu ühendan pooltuled otse mingi juhtmega...
Tänanud: 53 korda
Asub kaitsmete juurses, oli vist halli värvi aga kindel pole. Pesa ka kahjuks hetkel öelda ei oska. See salongiventika teema oli ainult oletus vb piisab ka ainult relee vahetusest kuigi see suitsu teema kahtlane.
