päevatuled
lote
päevatuled
Lugemata postitus Postitas lote »
Kas keegi teab kuidas kodeerida tuled, et päeval udutuled ja pargid ning kui pimedaks läheb siis lülitub automaatselt lähituledele (udutuled kustuvad)
Pole senini õnnestunud. Passat B6 2008
Tänatud: 155 korda
Re: päevatuled
Peaks olema imelihtne. Kus asud?
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Re: päevatuled
Leiuatajate külas Lote maal äkki.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Re: päevatuled
lote kirjutas:Kas keegi teab kuidas kodeerida tuled, et päeval udutuled ja pargid ning kui pimedaks läheb siis lülitub automaatselt lähituledele (udutuled kustuvad)
Muidugi eeldab see tegevus rain/light sensori olemasolu
lote
Re: päevatuled
rain/light sensor on olemas, leaving home funktsioon töötab.
lote
Re: päevatuled
siLc kirjutas:Peaks olema imelihtne. Kus asud?
Senini pole õnnestunud
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Re: päevatuled
lote kirjutas:
Palju võib sõltuda ka sellest kui klaas on vahetatud. Omal oli paikasaamisega ikka tükk tegemist, et õige korrektsioon kätte saada.
lote
Re: päevatuled
volkar kirjutas:
lote kirjutas:
Klaasivahetuse kohta puudub info.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Re: päevatuled
No aga pane oma keskelektroonika kodeering siis üles, siis saab hakata lahkama mis ja kus valesti
ja muidugi rain light sensori kodeering kahh
Viimati muutis volkar, 27 Sept 2014, 19:35, muudetud 1 kord kokku.
lote
Re: päevatuled
volkar kirjutas:No aga pane oma keskelektroonika kodeering siis üles, siis saab hakata lahkama mis ja kus valesti
EB8A9F0700041A00470000000F000000001B5D4300000120000000000000
4B8A9F0700041A00C70000000F000000001B5D435C000120000000000000
kaks koodi mida olen proovinud
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Re: päevatuled
lote kirjutas:
proovi seda
EB8A8F0700041A00470000000F000000001B5D4300000000004000000000
ja lisa siia rain light sensori kood kahh sest see edastab infi kuna ümber lülitada
lote
Re: päevatuled
volkar kirjutas:
lote kirjutas:
proovi seda
00479274
00000111 normal, (saab veel muuta 20, 40, ja 60 %)
selle koodiga pimedas xenonid põlevad, päevavalges saab kontrollida kas on muutusi.
nüüd päeval xenon kustus ja pimedas põlevad (nagu vaja) aga päeval udutuled põlema ei hakka
Viimati muutis lote, 28 Sept 2014, 10:58, muudetud 4 korda kokku.
lote
Re: päevatuled
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Re: päevatuled
oligi veelk viga sisse jäänud, proovi nuud seda
EB8A8F0700041A00470000000F000000001B5D4370000120000000000000
lote
Re: päevatuled
volkar kirjutas:oligi veelk viga sisse jäänud, proovi nuud seda
nüüd korras, suured tänud! aga kuidas sensori aktiveerimise reguleerimine toimib.
kas normal tähendab, et aktiveerimine maksimaalselt valges või maksimaalselt pimedas.
Et kuidas peaks seadistama kui tahaks, et lülitumine xenonile toimub maksimaalselt pimedas.
Kas normal või kuni ... 60% 00 Light Activation Threshold normal.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Re: päevatuled
lote kirjutas:
see Activation Threshold normal on mul sama nagu sinu omalgi
aga byte 2 "ligt sensor correction "on väärtus mul 90 ja viisin sellega ümberlülituse pimedamale ajale
lote
Re: päevatuled
volkar kirjutas:
lote kirjutas:
võiks veel pimedamas rakenduda aga ilmselt seda korrektsiooni rohkem seadistada ei saa.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Re: päevatuled
lote kirjutas:
mnjahh, öösel vist tuleb ikka põhituledega sõita :D :D
samas võid ju ise edasi leiutada :thumbup:
lote
Re: päevatuled
volkar kirjutas:
lote kirjutas:
Teema lõpetatud, kõik töötab nagu oli mõeldud.
Suured tänud Volkar!
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Re: päevatuled
lote kirjutas: Et kuidas peaks seadistama kui tahaks, et lülitumine xenonile toimub maksimaalselt pimedas.
Maximaalselt pimeda puhul vaja panna +20%
raitzzzz
Telefon: viisviiisviisviis7272
Auto: Golf 2, Passat B6
Re: päevatuled
Lugemata postitus Postitas raitzzzz »
Mul sama mure, sooviks udutulesid päevatuledena kasutada. Panen küll uue koodi, viskab akna "Coding accepted", aga ära seda ei salvesta ja jääb ikka vana kodeering, milleks siis E9888F0700041A00260A00000F00000000095D435C0000
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
Re: päevatuled
Proovi veel, programm kinni, süüde välja ja uus katse.
raitzzzz
Re: päevatuled
Tegin vähemalt 5 katset, ikka vanaviisi. Niisamuti ei lase muuta ka tagumisitulesid, et parkidel põleb ainult ring ja sisemine osa kustu.
Kas kaablis või programmis võib ka viga olla? Hetkel kasutan VCDS Release 11.11.1
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
Re: päevatuled
Kaablis võib küll asi olla. Ma küll väga suur ekspert pole, aga programmiversioon peaks küll hakkama saama.
