Powerbox
Jollo
Powerbox
Lugemata postitus Postitas Jollo »
Tervist kõik kaas foorumlased. Auto sai ostetud pea aasta tagasi, ning autoks on VW passat b5.5 1,9tdi 4-motion. Eelmise omaniku poolt oli pandud peale "Vagdiag Power Box". Kiirelt googeldades ei leidnud mingit asjalikku infot selle kohta. Küsimus oleks selles, et kas see annab üldse midagi juurde või mida see peaks andma. Ise ei oska küll täheldada selle olemas olu täiendaks miskit ?
Ette tänades, Joel.
Lisan pildi ka selle asjanduse kohta mis vahele on pandud.
--keit--
Re: Powerbox
Peaks olema pistikuga box, et võta järelt ära ja sõida ilma ning pane siis tagasi ja vaata kas on reaalset vahet.
Üldiselt neid boxe väga ei soovitata.
Link ka olemas meie keeles ju täiesti
Otsing võttis aega 5 sekundit.
http://vagdiag.eu/powerbox.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis --keit--, 28 Sept 2014, 11:46, muudetud 1 kord kokku.
Jollo
Re: Powerbox
Eks peab proovima, aga kas Oskaksid, rääkida selle sisust veidi. Olen selles osas ebapädev ning kõik konstruktiivne info on oodatud. Leidsin ise ka selle lingi, aga ei pidanud seda oluliseks.
Viimati muutis Jollo, 28 Sept 2014, 11:48, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Re: Powerbox
Jollo kirjutas:Eks peab proovima, aga kas Oskaksid, rääkida selle sisust veidi. Olen selles osas ebapädev ning kõik konstruktiivne info on oodatud. Leidsin ise ka selle lingi, aga ei pidanud seda oluliseks.
Üldiselt on nendes boxides 1 sente maksev takisti, mis ühendatakse temperatuuri anduri asemele , mitte vahele. See teine andurisse minev juhtme jupp on lihtsalt butafooria, tavaliselt pole seal pistikus klemmegi sees või pole juhtmed kuhugi ühendatud. Takisti valetab aju jaoks kütuse tempi kõrgeks ja aju pritsib rohkem peale. Külma kütusega scip toimib, kuumenedes efekt kaob.
tartuvaim
Telefon: 5114080
Re: Powerbox
Palju autol keskmine kütte kulu on pregult ? Maantee peal ? Linnas? Või mis tuhandete keskmiseks näitab nö üldküttekulu ehk siis see läbisõit kaks? Selle järgi saab kohe öelda kas on sellest jamast kasu või mitte.
Jollo
Re: Powerbox
Ise eeldan, et tänu nelikveole on kütusekulu veidikene kõrgem, kui esiveolisel. Muidu maanteel 100 km/h sõites on 5,5l , linnas umbes keskeltläbi 6-6,5l. Muidu olenevalt jalaraskusest saab ka rohkem, aga see oleks nagu keskmine.
tartuvaim
Telefon: 5114080
Re: Powerbox
Minul seda jurakat ei ole ja küttekulu vahe laias laastus 0,5l rohkem kui sinul nii, et järelikult täiesti mõttetu junn. Eks muidugi oleneb ka palju sõidustiilist. Nagu reklaamivad, et maanteel kuni 1,5l...... siis nooo jah igati poliitiliselt korrektne reklaamlause :) muud ei midagi.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: Powerbox
Keegi dynos on käinud selle Powerbox-ga?
