B5 kliima undab/viliseb .
TDISander
Lugemata postitus Postitas TDISander »
vw passat, 1999a, 1.9tdi 81 kw.
Hei, mure siis selline, et climatronic "autom" peal undab ja mootor hakkab ka kuidagi vedralt töötama. Aga nii kui " econ" peale panna jääb kõik rahulikuks, kaob salongist see loll müra ära ja mootor jääb vaiksemaks. Müriseb ka siis kui suunata jalgadele,keskele 22 kraadi peal. Econi peale siis jälle vagusi.
Ehk on kellelgi kogemust mis see olla võib ? Kas võib olla, et kliima vajab täitmist kuigi see ei peaks lugema, töötama peaks ta ikka korrektselt ja vaikselt.
Diagnostikat pole veel teinud.
Tekkis üleöö/ülepäeva, peale seda kui auto töötas ca 2 tundi järiest kohapeal. Ja hommikul oli siuke veider undamine salongis.
Enne oli kõik jumala vaikne ja normaalne.
Viimati muutis TDISander, 30 Okt 2014, 00:24, muudetud 1 kord kokku.
