Probleem selline et kui süüde sisse panna siis kollane õlituli vilgub 5x. Eelsüüte küünalde tuli põleb maks 2 sekki aga käivitub ilusti. Milles võib probleem olla?
Muidu 2000a 1.9 TD
Passatil kollane õlituli vilgub
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänanud: 121 korda
- Tänatud: 53 korda
Re: Passatil kollane õlituli vilgub
kontrolli mootoriõli tasapinda ja vajadusel lisa.
kui põleb kollane tähendab seda ,et õli tasapind madal.
Viimati muutis vredestein, 23 Nov 2014, 12:35, muudetud 1 kord kokku.
Õlivannis/karteris on andur ja see jamab. Või on kusagilt juhe katki.
Enda autol sama viga juba pool aastat aga mind pole siiani seganud ajapuuduse tõttu.
Kui varem pole seda andurit vahetataud siis 13 aastat on sellele andurile pea 3 korda rohkem, kui disainiga ette nähtud eluaeg. Kontakti puudumine avaldub selle anduri puhul absoluutselt teisiti ja seetõttu võite oma lootuseõlekõrre kontaktipuhastamise näol lugeda möödunuks.
Kui õlitase korras siis pane selle vahetus järgmise õlivahetuse tööde plaani.
