kumb bassikas on parem?
karel565
Auto: Golf II
Lugemata postitus Postitas karel565 »
Tere! Kuna on soov täiustada enda auto helisüsteemi, siis tahaks teada kumb neist bassikatest on parem ja mõistlikum, just rohkem tümpsu jaoks
http://www.noortehnik.ee/ts-w311s4/" onclick="window.open(this.href);return false;
Või
http://www.noortehnik.ee/ds38/" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis karel565, 14 Dets 2014, 18:06, muudetud 1 kord kokku.
q2800
Telefon: 56782346
Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Re: kumb bassikas on parem?
Lugemata postitus Postitas q2800 »
Antud lingil on parem nr1.
Kuid soovitaks natukene rohkem raha juurde panna ja muretseda korralikum GAS toodang. Üldiselt kipub olema GAS RMS teiste omadest parem ja see on ka see mida vaadata, mitte MAX võimsust.
Dont corner me, Dont lecture me, raise your hands if you are a Sinner! - Dave the Stage
Olemas ka diagnostika kaabel, kui kellegil vaja hädasti võin aidata!
karel565
Auto: Golf II
Kahjuks ma GAS kvaliteeti ei usalda nii väga. Aga mul hetkel ongi valida nende kahe vahel, mõtlen just et kumb teeb paremat häält, arvestades et pioneer on 12 tolline ja hertz on 15 tolline. Üks võimalus on muidugi veel see: http://www.noortehnik.ee/es380/" onclick="window.open(this.href);return false; võtta, aga see ikkagi kallim, ei taha väga palju raha ka alla panna.
q2800
Telefon: 56782346
Uudishimust küsin, et miks mitte GAS'i ei usalda?
Ja kui tahad head häält siis ära hakka otsima uut bassikat vaid osta kasutatud. Neid liigub ka ja võid saada koguni kasutatud asja parema hinnaga aga tunduvalt paremate omadustega. Muidu antud viimasel lingil on näitajate poolest jällegi see kõige parem valik. Samas ükski bassikas ei tee head häält ilma hea/korraliku/kvaliteetse kastita.
karel565
Auto: Golf II
Noh, GAS on ikkagi odavama otsa kõlar, ma lihtsalt natuke kahtlen nende kestvuses, rohkem ei midagi. :) Ja kasutatud kõlareid ma ei taha ka osta, kunagi ei või teada kuidas neid hoitud on. Uus on ikka parem :)
q2800
Telefon: 56782346
Kui ostad odavama otsa kõlari siis on kõik odavad kõlarid odavad plässid :D. Endal mitmed kõlarid just GAS firma omad ja need on siiamaani kõige paremini ka vastu pidanud. Kasutatud asjaga jah on kord juba nii, et ei tea kunagi kuidas hoitud on aga sama saab seda alati ju vaadata ja kontrollida. Lihtsalt jutu mõtte oli see, et hetkese 100 euroga saad sa RMS näitajate poolest umbes 400w samas kasutatud asja võid saada hästi jopates ka kuni 800W RMS näitajatega. Seega on tümpsu ja kõike rohkem. Lihtsalt peab vaatama, kas kõlari koonusel vigastusi vms asju on see neil suht tihti katki kui pole hästi hoitud. Proovimine on jällegi teine asi, tuleks veenududa, et asi ikka toimiks.
Kast muidu sul juba olemas või plaanid seda ka ehitama hakkata alles ? Kogueelarve jääb sinna 100 euro lähedale ?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Esimene on 20Hz juures 400W ja teine 25Hz juures 300W. Loomulikult on esimese bass nominalis edevam. Iseasi on aga hoopis see, millega seda toita kavatsed? Kui võimendi seda 90% ulatuses ära ei toida siis tulemus lurrijulla hääl.
See ongi trikk, millega on võimalik teatava kooslusega 15"-ga kõrvaga kuulatav meeldivam lõpptulemus saada.
karel565
Auto: Golf II
Näitajate poolest võib saada jah parema, aga mis kasu on mul nt 800 RMS bassikast kui võimendi on ainult 400RMS :) Aga kasti pole olemas, kasti teen ikka vastavalt elemendile, ise. Eelarve jah, üle 100euri ei taha kõlari peale panna.
Aga ma kaldun ikkagi antud pioneeri poole, kuna usun et mul võimendi ja see kõlar peaks päris hästi omavahel sobima, mõlemad 400w RMS @4ohm, peaks olema hea tulemus sellise komplektiga :)
Viimati muutis karel565, 14 Dets 2014, 22:47, muudetud 1 kord kokku.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Mis võimendi või, mis on selle võimendi madalsageduse alumine Hz?
karel565
Auto: Golf II
Võimendiks on mac audio mp8000. :roll: Ei oska kahjuks öelda mis selle madalsageduse alumine Hz on. :roll:
Viimati muutis karel565, 14 Dets 2014, 23:03, muudetud 1 kord kokku.
tlauri
Tänatud: 17 korda
http://www.work4web.hu/pic/pdf/6826.pdf
5Hz sillatuna 4oomiga jah sinus 400W või siis 2*150W. Kui puhtalt neid andmeid vaadata siis ka selle 12" ehk esimese kõlari membraan lüüakse sellise alumiste Hz-dega ehk matsuga hõlpsalt resonantsi. Soovitan suuremat mähist ja membraani vaadata. 10-15% peab dünaamikal ikka varu jääma.
karel565
Auto: Golf II
Hmm... Okei. Aitäh aitamise eest! :) Ma siis otsin väheke võimsamat :)
Mine “Audio ja video”
