Probleem selline, et ESP tuli läheb armatuuris põlema koguaeg kui sõita mõni km.
Milles võib probleem olla ?
ESP-tuli
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Re: ESP-tuli
Probleeme võib olla palju... Ennustada pole mõtet vaid tuleks koha kaabliga vaadata mis veakood on.
Re: ESP-tuli
Ja kaabel lükka taha diagnostika tegemiseks siis, kui see tuli põleb ilma et sa autot vahepeal välja suretaks st ilma et teeksid restarti. Endal oli vanakooli boraga sama teema, hakkas põlema teine täpselt 10 minutit peale seda kui mootori käivitasin ja olenemata kas sõitsin v mitte. Tuli välja, et käimari peal olevast pistikust oli 1 juhe läbi mädanenud, kui ei eksi, siis oli tegu geneka laadimise signaaliga, samas selle signaali puudumine ei pannud armatuuris tuld põlema ja ilmselt oli se signaal siis ABS ajule vms minev. Veakoodi näitas mul ainult siis, kui tule põlema hakates kaabli järgi pannud, nii kui korraks süüde välja käi oli veakood kadunud!PassatTDI kirjutas:Probleem selline, et ESP tuli läheb armatuuris põlema koguaeg kui sõita mõni km.
Viimati muutis copilot, 26 Dets 2014, 16:37, muudetud 1 kord kokku.
