Salongivalgustuse probleem
ristokkk
Telefon: 53550592
Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Lugemata postitus Postitas ristokkk »
Probleem tekkis täna.Autoks on VW Passat 1998 aasta. Nimelt salongivalgustus ei kustu ära. Kustuvad ainult siis kui käsitsi kustutada salongist ükshaaval.
Kesklukk toimib ning uksed lukustuvad. Ennem kustusid süüte sisse keerates ka ära kuid nüüd põleksid lõputult. Samamoodi kustusid nad ära ka siis kui signa peale lükata kuid nüüd jällegi jäävad põlema. Samas signa läheb peale ja kesklukk lukustab. Kui mikrolülitite viga oleks siis ju signat peale ei laseks panna?
Viimati muutis ristokkk, 03 Jaan 2015, 21:21, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 53 korda
Re: Salongivalgustuse probleem
Arvan ikkagi, et mõne mikrolüliti viga. Vaata kas mõne ukse lombivalgustus ei jää põlema? Näiteks meie Passatil paneb küll uksed lukku ja signa peale kui mõni uks avatud on ja tuli põleb, muidugi sellel mingeid mahuandureid ega asju ei ole, hakkab ainult siis karjuma kui mõni uks lahti teha või süüde sisse keerata lukus uste korral.
